Bonjour a tous,
Voici un petit photo-reportage sur le démontage d'une kyosho (en vu d'un bon nettoyage)
Il faut pour cela
1 tournevis cruciforme
1 petit tournevis plat
1 clé alen
1 clé pour démonter les roues ou une clé a pipe de 7
1 seringue (si possible)
La voiture
Je place la voiture sur un support roues pendantes
bien sur il vaut mieux enlever la carrosserie
c'est sale
Je retire les accus,que je mets en charge en attendant
Démontage des roues
Je vidange le réservoir a effectuer avec précaution
Pour cela j'utilise une seringue avec un bout de durite
Maintenant je remet le carburant dans le bidon pour ne pas gâcher (le prix du litre,c'est pas donné)
Je débranche les durites du carburateur et du résonateur
Je retire la vis du doigt du servomoteur carburateur et du frein pour enlever l'ensemble tringlerie doigt en un seul morceau
Je desserre la vis qui se trouve au bout de l'échappement a l'aide d'une clé alen
Je retire les vis du moteur
voila le moteur est sorti
retrait du réservoir
la on voit bien la crasse
Maintenant la partie du dessus
Je dépose la biellette de direction
Je fait levier a l'aide d'un petit tournevis plat pour dégager la tête de biellette de la rotule
Dépose de l'ensemble réception servomoteur
Dépose du par-choc et du différentiel avant
Maintenant c'est au tour du différentiel arrière
Et voila il ne reste plus que le châssis
Il reste plus qu'a tout nettoyer et c'est a venir dans un prochain tuto
