opel vectra il6 essence année 1992
Posté 29 June 2009 - 10:49
cette question et pour mon fils
voila son opel vectra essence accélère au démarrage en faite moi je pense que sa provient du startaire automatique enfin ces se ### ma dit
mais je voudrais savoir par vous les membre de ou sa peut provenir,jais vérifier le câble d'accélérateur et lui il répond bien
pracontre sa le fait quand ils démarre et le moteur chaud a ce moment la je coupe le contacte et je redémarre et sa revient a la normale
merci de me répondre.
Posté 29 June 2009 - 11:53
encore merci,bonjour
1)vérifies le tuyau du reniflard(obturé,fissuré)
2)vérifies le capteur AAC (connexion,contact,trace d'huile) et si nécessaire le nettoyer
3)vérifies actuateur de ralenti.
bonne journée
le problème a t question je suis désolé mes je sais pas se que ces tous tes question 1,2,3
excuse moi d'avance et merci de ton courage.
Posté 29 June 2009 - 13:55
c'est pas des questionsbonjour
bonne journée
je disais
en premier, vérifies le tuyau du reniflard(obturé,fissuré)
en second,vérifies le capteur AAC (connexion,contact,trace d'huile) et si nécessaire le nettoyer
en troisième,vérifies actuateur de ralenti.
Un, dos, tres
Un pasito pa'lante María
Posté 30 June 2009 - 18:20
salut oui c vrais ces pas des questions désoléc'est pas des questionsbonjour
bonne journée
je disais
Un, dos, tres
mes enfaîte tu aurais pas quelque photos pour voir se que c exactement merci a toi
a++
OPEL | steve6912 |
