bonjour a tous voila j'ai un pocket quad full origine il ne veutpas demare cela ce pourait que comme je ne visse pas la bougie a fond serer a la main ou alors dite moi dou sa peut venir la bougie est mis blanche mis chocolat +1 aceux qui me repondront
probleme pocket quad origine
Débuté par pocketman 13, 27 Jun 2009 20:29
Posté 27 June 2009 - 21:48
salut regarde si tu a des étincelle a ta bougie nettoie ta bougie serre la avec une clé a bougie et regarde si sa marche si sa marche pas démonte ta bougie tu mais un tout petit peux d essence dans le cylindre et tu remonte et tu regarde si elle démarre.
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 28 June 2009 - 20:02
en serrant mal ta boujie tu perd de la compresion
perte de compresion demarage dificile
et autre chose le +1 n'est pas une monnaie d'echange sa n'est pas un prime a la réponse
on le met que si le membre t'a aider a resolvé ton problème si le membre t'a dépanner en somme
je voulait eclairsir ce point sinon les merci sa n'a plus aucun sens
merci d'en tenir compte
salut a+
salut a+
Moto | killiansv650 |
