bonjour a tous j'ai un souci de clim donc j'explique
ces une clio 2 ph 2 avec clim réguler
donc quand on met la clim elle fonctionne bien des que l'on met un peu plus chaud sa fonctionnne et quand on veux redessendres la température sa reste au chaud et pour que sa se remet a froid il faud metre au maxi chaud pour redescendre au mini froid a parement c'est le clapet de gestion d'air chaud et froid qui déconne
mais je voudrais savoir de quoi cela pourai venir si il y a un capteur quelque part (je vois pas sur la revue)
ou si sa pourai venir de la commande déporté ou autre merci de votre aide
souci de clim (chaud et froid)
Started by tuning78, 22 Jun 2009 14:41
1 reply to this topic
RENAULT et DACIA | ronANLG |
Démarrage difficile à chaud sur Renault Clio 4 (2017) – aucun code défaut |
Réparation mécanique, aide panne auto | robin.clio4 |
