boujours a tous je possede un nitro mes le probleme ces que je ne trouve pas le bouchon ou on mes de l'uile jai regardé dans mon cofre la ou il et normalement mes rien et nie dans le petit coffre la ou on mes les pied dapres vous ou serai t'il?:s
pb avec nitro :s
Débuté par ben('_'), 14 Jun 2009 17:43
8 réponses à ce sujet
Posté 14 June 2009 - 17:43
Posté 14 June 2009 - 21:32
Est ce qu'il est d'origine ce nitro ? je dis peut être une connerie mais si il n'est pas d'origine ( deuxième main ou autre ) il se peut que le mélange séparer ai était supprimer cas logiquement , est il me semble normal , le réservoir d'huile est avec celui d'essence donc les deux bouchons l'un a côté de l'autre.
Si tu ne voit pas trop la différence fais une photo de ton carbu et post la.
Posté 16 June 2009 - 21:41
jaiun carbu de 17.5 et un pot technigas dessu!!
Posté 16 June 2009 - 21:47
si guillaume demande une photo du carbu c'est pour voir si l'arrivé d'huile a été obturé
salut a+
salut a+
Posté 16 June 2009 - 21:48
a ok jan ferai une demain mes je pe can meme roulé en fesant du melange?
Posté 16 June 2009 - 22:13
oui tu peut rouler au melange c'est mème pour sa que les gens le font
c'est en cas de défaillence de la pompe a huile de cette manier toujours sur qu'il y a de l'huile
dans le moteur sa evite des serrages par manque d'huile
mais faut voir quand mème si l'arrivé d'huile est obstruer sur le carbu
salut a+
salut a+
Posté 16 June 2009 - 22:19
okok merci et je voulai savoire aussi , jai achetté des ressor d'enbrayage leovenci esque sa va m'aporté quelque chose?
Posté 17 June 2009 - 10:57
Aucune idée je touche pas trop au scoot attend de nouvelles réponses ^^
Posté 17 June 2009 - 18:20
Ca peut t'apporter un peu plus de reprise au demarage ,sinon rien de faramineux,ca reste un 49.9
Par contre ,si tu roule au mélange,quand tu fais ton plein,oublie pas de mettre de l'huile
besoin d'aide svp ! Accident avec ma piwi 80 |
Moto | loic serra |
Problème avec ma pocket qui ne démarre plus! |
Pocket et Dirt Bike | pocketman25 |
Problème avec accelerateur sur Vivaro |
Réparation mécanique, aide panne auto | looka |
Problème avec ma 3ème vitesse Volkswagen Transporter |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nat3434 |
