l'été arrive,et avec ça,la climatisation va être sollicité!!
quelque petite explication sur le fonctionnement et son entretien vous évitera les surprises
A QUOI ÇA SERT ?
Par temps chaud,la climatisation permet de refroidir rapidement l'habitacle de votre voiture.par temps froid,elle accélère le désembuage pour vous offrir une visibilité optimal.la climatisation est donc est élément essentiel pour votre confort mais aussi pour votre sécurité.
COMMENT ÇA MARCHE ?
comme pour votre réfrigérateur,la climatisation transforme l'air chaud provenant de l'extérieur en air frais dans votre voiture.
un fluide frigorigène,circulant dans le circuit permet cette transformation.
le système de climatisation est composé de plusieurs éléments!!
*le filtre d'habitacle:
protège des pollutions extérieures (poussière,pollen)
*l'évaporateur:
refroidit et assèche l'air entrant dans l'habitacle
*le filtre déshydratant:
filtre les impuretés du circuit et bloque l'humidité.
*le fluide frigorigène:
il circule dans tout les composants du circuit de climatisation.
*le compresseur:
permet de faire circuler le fluide frigorigène dans le circuit.
PRÉCONISATION D ENTRETIEN
*révision générale et contrôle du niveau de fluide frigorigène tout les 2 ans!!
* changement du filtre d'habitacle tout les ans ou tout les 15 000 kms!!
*désinfection annuelle afin d'éliminer les bactéries,moisissures,acariens qui se développent dans le circuit et provoquent allergie et mauvaise odeurs.
A SAVOIR:
le filtre d'habitacle empêche les particules polluantes de pénétrer a l'intérieur de l'habitacle de la voiture.si il est encrasser ou abimé,l'aération et le desembuage ne fonctionnent plus correctement.d'où l'importance de le remplacer tout les ans.
RISQUE D UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT:
*vous remarquer une baisse d'efficacité du refroidissement.
*vous souffrez de problèmes d'allergies (éternuement,toux,irritations)lorsque votre climatisation est en marche.
*de mauvaise odeurs se dégagent a l'intérieur de l'habitacle lors de l'utilisation de la climatisation.
*la buée persiste sur les vitres.
UNE CLIMATISATION MAL ENTRETENUE:
*un manque de fluide frigorigène peut endommager le fonctionnement du compresseur et entrainer une surconsommation de carburant.
*de la buée permanente sur les vitres et donc une mauvaise visibilité.
*des risques d'allergies.
*des odeurs désagréables.
IMPORTANT:
il est important de faire fonctionner votre climatisation de 5 a 10 minutes une fois par mois (été comme hiver).Ceci afin de maintenir en état le joint tournant du compresseur,de limiter le risque de fuite et donc d'augmenter la durer de vie de votre climatisation.
