bonsoir
un petit renseignement pour régler ma vis de richesse j'ai lu qu'il fallait vissé ou dévissé 1/8 de tour sa correspond a quoi 1/4 ou 1/2 ou 3/4 de tours ou autre chose pouvez vous me l'expliquer !
en vous remerciant
réglage vis de richesse
Started by echec, 11 Jun 2009 01:28
1 reply to this topic
Posted 11 June 2009 - 01:28
Posted 11 June 2009 - 18:07
la vis de richesse d'air je supose normalement tu la vis a fond et tu la dessere de 3 tour et demi
alors ques que veut dire 3/4 de tour 1/2 tour et autre
prend exemple sur une horloge a aiguille
dit toi que il n'y a sur cette horloge que l'aiguille des heure et pas celle des minutes
donc si tu est sur midi c'est ton point de depart
on vas tourner l'aiguille jusqu'a 15h la tu a parcourue 1/4 du cadran
tournon un peut plus jusqu'a 18h la tu as parcouru 1/2 du cadran
tournon encore jusqu'a 21h la tu as parcourue 3/4 du cadran
et tournon jusqu'a minuit la tu as parcourue la totalité du cadran tu as fait un tour complet
donc si je te dit 3 tour 1/2 sa veut dire trois tour complet plus la moitier d'un tour
voila ta vis ta ton poin de départ le 1 en face du rouge sur la vis tu le fait dans le sens des aiguille d'une montre
en math c'est une fraction t'a comprit ou pas ?
salut a+
salut a+
Edited by gyzmo warrior, 11 June 2009 - 18:11.
RECHERCHE D'AVIS LAGUNA 2 2.0L 16V |
Réparation mécanique, aide panne auto | GLI |
Révision
Impact Covi19 et Révision de ma Renault Captur |
Peugeot 206 réglage éclairage aux normes impossible |
