vanne egr
Posté 07 June 2009 - 09:48
bonjour sur ma clio j'aimerais changé ma vanne egr comment faire sa se trouve ou,?? envoyé moi des photos merci d'avance bonne après midi
et on fait comment pour t'envoyer des photos si on a pas la marque de ton véhicule,l'énergie,et l'année?
on devine,c'est ça!!
et faite attention ou vous poster vos messages,la,il était dans tuto,donc,je déplace
Posté 07 June 2009 - 11:20
Voici une photo de vanne egr (la soucoupe grise) sur un moteur TDI:
Toute les soupapes ont la même tête et pour le changer ça tiens par 2 vis en général et un petit tuyau (sur la photo déconnecté)
Posté 07 June 2009 - 13:54
comme on sait pas si c'est une clio 1.9L ou 1.5L dci!!? une essence qui sait???
on connait même pas le problème
et bien c'est au hasard
donc pour avoir acces a la vanne egr
-retirez le cache(marqué dci) en tirant dessus
-déboitez le boitier du filtre a air en tirant dessus et vers la gauche pour déloger l'ergot qui se trouve en dessous et essayez de le positionner sur un coté (ce sont des tétons en caoutchouc).
-maintenant la vanne egr apparait (elle est sur le coté gauche du véhicule vue de face,la vanne egr est maintenue par 3 vis de 10)
-débranchez la vanne
-dévissez la vanne a l'aide d'une clé a cliquet équipée d'une rallonge et d'une douille de 10)
attention a ne pas perdre le joint métallique ni la vis du dessous).
pour le nettoyage
-une brosse et du gasoil.
Modifié par loren3372, 07 June 2009 - 15:25.
Posté 07 June 2009 - 17:16
Sans doute s'aggit-il de la Clio DCI de 2001 dont-il était question dans le message du 05 juin pour recherche de biellette.
Modifié par giginoire, 07 June 2009 - 17:44.
Posté 07 June 2009 - 18:10
peut être que oui,peut être que non,on sait pas?
Novice Vanne EGR Tarif etc... sur Seat Ibiza |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jshadows |
Panne EGR Opel Zafira |
Réparation mécanique, aide panne auto | Biloute151010 |
Ford Transit, moteur mode dégradé |
Réparation mécanique, aide panne auto | Micmax |
vanne EGR sur PEUGEOT PARTNER
Réparation mécanique, aide panne auto | bettyboop |
