bonjour j'ai un probleme j'ai changer mon cable d'accelerateur et i c'est tout efiler donc je vai en racheter un otre mai comen je peu faire pour pa qui se d'efille (vu que jorai couper ski a en tro ? )
merci de m'aider
cable accelerateur
Débuté par jejedu01, 01 Jun 2009 18:48
Posté 01 June 2009 - 18:48
Posté 01 June 2009 - 19:07
merci de m'aider
Met le dans une gaine et en le mettant huile le sa évitera la rouille et sa te facilitera la tache pour le rentrer dans la gaine
Posté 02 June 2009 - 17:53
alors oui mettre du lubrifiant (huile / graisse)
mais surtout faut le couper aprés l'avoir enfiler dans la gaine et aprés avoir serrer ton boulon
en gros une foi que tu a passer le cable et que tu l'a serrer et regler et la seulement tu coupe
le morçeau qu'il y a en trop
salut a+
salut a+
Posté 03 June 2009 - 22:02
Moi j'utilise aussi une gaine de vieux câbles ou quand je n'en ai pas du scotch américain
Problème avec accelerateur sur Vivaro |
Réparation mécanique, aide panne auto | looka |
Cable d'accelerateur Opel Astra 2009 1.7 cdti |
Réparation mécanique, aide panne auto | Sarah15 |
Les rongeurs attaquent les gaines et cables de voitures |
Automobile en général | fab2 |
Iveco 35S11 capteur ou câble abs ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | YOYO72 |
Enlever câble de frein de parking auto bloqué tendu sur Scénic 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | jojotte2 |
