Purge circuit hydraulique de Citroen Xantia
16 réponses à ce sujet
#1 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 29 May 2009 - 14:41
:salut: bonjour a tous et peut être a toutes <_<
véhicule: citroen xantia 2.0i bva
année: 1993
kilométrage: 143563
énergie: sp 95
moteur type: XU10 J2
version: X17B
Voila je cherche a effectuer la purge du circuit hydraulique et j'aimerai connaitre la procédure :blink:
car tout est ok la suspension les freins,mais je n'arrive pas a avoir la direction assistée
après plusieurs tentative,j'en arrive toujours au même résultat,tout fonctionne sauf le D.A qui reste dure
j'ai la revue technique,mais il manque un chapitre ou une page qui sait? B)
:merci: d'avance et a bientôt
ps: bon le vert j'aime bien,mais je préfère le bleu :P :lol:
Modifié par loren3372, 29 May 2009 - 14:45.
#2 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 29 May 2009 - 14:44
année: 1993
kilométrage: 143563
énergie: sp 95
version: X17B
message non conforme,a cause du vert :blbl: :rire:
#3 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 29 May 2009 - 14:49
bon,je vais faire une exception alors
a tu ça sur ta RTA:
#4 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 29 May 2009 - 15:06
merci beaucoup théo
mais je me suis trompais dans le terme en faite c'est vis de détente qui se trouve sur le conjoncteur-disjoncteur-accumulateur principal.
et c'est amorçage du circuit page 67
:merci:
ps:le vert je l'adore et je le kif vegra!! :lol:
Modifié par loren3372, 29 May 2009 - 15:07.
#5 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 29 May 2009 - 15:11
merci beaucoup théo
:merci:
:rire:
#6 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 29 May 2009 - 20:46
position basse,tu ouvre ta vis sur le conjoncteur,ensuite,tu met en position haute,tu ferme ta vis,ta voiture,va montée,tu braque plusieurs fois ta direction,et c'est bon
#7 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 29 May 2009 - 20:52
:salut: bonsoir
merci pour les indications théo :merci:
#8 claude4968
claude4968
    Constructif
  • PipPip
  • 88 messages
  • Interests:mécanique et dépannage.
  • Ville :Crest (26)
  • Véhicule(s) :scenic 1.6, 750 Africa twin, ducati 999
Posté 29 May 2009 - 20:53
'soir...
ATTENTION : desserrer la vis sans l'enlever...!!!!
Surtout : Ne pas ôter cette vis..!!!
Cordialement, Claude.
cherche emploi fictif...
#9 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 29 May 2009 - 20:59
'soir...
tout a fait claude,merçi de le faire rappellez.
#10 claude4968
claude4968
    Constructif
  • PipPip
  • 88 messages
  • Ville :Crest (26)
Posté 29 May 2009 - 21:10
C'est du vécu sur une BX...
Galère montrueuse...
#11 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 29 May 2009 - 21:14
BX ET XM
#12 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 29 May 2009 - 21:16
:salut: bonsoir Claude4968
merci pour cette précision
:merci:
#13 claude4968
claude4968
    Constructif
  • PipPip
  • 88 messages
  • Ville :Crest (26)
Posté 29 May 2009 - 21:46
et oui, théo... +1
et même Xantia et.... CX !!!
Je n'ai jamais possédé de CX et pourtant la technologie hydraulique de ces "palaces sur roues" se retrouve sur les xantia...
Pour les fans, la Xantia "activa" est une horreur à l'entretien mais quel pied sur le route...
Je cesse là, je sors !!!
#14 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 29 May 2009 - 21:47
:lol:
#15 VOYAGEUR76
VOYAGEUR76
  • 4 messages
  • Ville :ROUEN76
  • Véhicule(s) :XANTIA 1.9 TURBO D
Posté 31 May 2009 - 22:22
Bonjour a tous j ai un souci sur mon xantia 1.9l td a bas regime le moteur s est mis a fumer de l huile qui passait dans un ou les cylindres donc grosse fumee d huile brulee a l echappement et puis ratatouille a l acceleration et puis impossible de la redemarrer
je ne suis pas sur de trouver du 1er coup donc ca peut etre le turbo qui a degage et la pression d huile du turbo passe direct dans l admission
ou bien le joint de culasse a cede tout pres d une montee d huile et celle ci passe dans un cylindre
ou bien il y a un segment racleur casse.que voyez vous d autre car j ai sorti le moteur et au remontage je veux etre sur d avoir change la bonne piece vu le boulot que ca represente?
#16 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 01 June 2009 - 21:55
année: 1993
kilométrage: 143563
énergie: sp 95
version: X17B
:salut: bonsoir
voila j'ai trouvais d'où venait le problème
en faite cela venait du répartiteur-régulateur de débit qui était encrassé et avec les claquets "grippés"
maintenant la direction assistée fonctionne,un vrai plaisir :bravo:
du coup j'ai fait un tuto sur le sujet ---> le répartiteur <--- clic
bonne soirée :salut:
résolu
Modifié par loren3372, 01 June 2009 - 22:12.
#17 _daniel*
_daniel*
  • Invités
Posté 02 June 2016 - 17:32
bonjour j'ai une xantia 1,9 d je viens de changer mes disques plaquettes + étrier est quand je freine mes disque son très chaud et je pense que ma pédale de frein est trop bas es ce que c'est normal svp merci
