chauffage à declenchement automatique!!!
Posté 26 May 2009 - 22:20
km/h ,j'ai la ventilation d'air CHAUD, qui se met en route toute seul dans l'abitacle, sans que je ne puisse la stoppé,du coup,
faut roulé fenetre ouverte pour evacué la chaleur,pas cool à cette vitesse ! alors pour la stopper fo que je m'arrete, si non elle
fonctionne tres bien en ville,j'ai bien de l'air froid et de l'air chaud à ma demande,ce phenomene ce produit seulement à
grande vitesse , et sur grande distance, alors si vous avez des reponses à ce phenomene merci d'avance
Posté 27 May 2009 - 20:42
Posté 27 May 2009 - 20:50
alors excuse moi,je me suis mis dans la tete que c'etait la clim,desoléesalut et merci theo39,mais tu sait il n'y a aucun systeme de gestion de ventilation sur ma ptite fiesta,elle n'a vraiment aucune option,on ma parler d'electrovanne de chauffage, mais je l'ai testé en directe avec des fils de la battrie sur la dite vanne, en lui envoyent du 24 v, et l'on entend bien le petit bruit ( le petit claquement ) qui caracterise l'electrovanne,alor mistere et boule de gomme....
ça ne peut etre ta resistance qui deconne
Posté 27 May 2009 - 21:09
du 24V,j'avais même pas fait attentionbonsoir,
"en lui envoyant du 24 volts" ?????
Tu précise air chaud : ton ventilateur de chauffage (ventilateur "habitacle") se déclenche t-il lors de cette panne ?
Merci, claude.
Posté 27 May 2009 - 21:17
longue distance, bien sur, sa ce déclenche comme sa
et oui je l'ai tester avec ma batterie en directe pourquoi ?
Modifié par zizax, 27 May 2009 - 21:19.
Posté 27 May 2009 - 21:26
ta batterie,c'est du 12V,et non du 24Vsalut les gars,oui, de l'AIR CHAUD deboule dans l'habitacle comme si je mettait la ventilation à fond ! et sa vient que sur
#16
Posté 27 May 2009 - 22:00
Ainsi, ton air chaud, extrait par le roto-ventilateur, pourrait cheminer vers ton habitacle... Le bruit d'air pulsé viendrait de là.
A l'arrêt, il te faut reproduire cette panne; Laisser le moteur monter en température jusqu'au déclenchement du roto-vent.. et t'installer dans l'habitacle pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Je ne vois aucune relation entre "moteur chaud-déclenchement chauffage habitacle". Le boîtier de commande de chauffage est indépendant de la valeur de température moteur...
Désolé si je ne suis pas clair...
#17
Posté 27 May 2009 - 22:16
chaud du moteur, parvienne à l'habitacle, peut etre, mais sa souffle drolement fort alors ! c'est peut etre sa alors, mais c'est
un phenomene nouveau alors, sa le fesait pas avant
#18
Posté 28 May 2009 - 03:33
C'est pour ça qu'il faut reproduire ce phénomène...
S'il s'agissait du ventilateur d'habitacle, ce serait assez cocasse.
Peux-tu essayer et poster ici ce qu'il se passe ou ne se passe pas ?
Moteur chaud et rotovent... en route : ou va l'air chaud ?
Attention, capot fermé !!! (comme sur l'autoroute...rires).
#19
Posté 02 June 2009 - 17:52
déclenchement intempestive de mon ventilateur, je sait pas quoi pensé, j'ai pas eu de ventilation d'air chaud dans l'habitacle,
tu me dira t'en mieux, j'usqu'à quand ? mister et boule de gomme, en tout les cas le phenomene ne c' est pas manifester !
bon ba merci quand meme de tout les maniere je vous tiendrait au courant
impossible arrêter chauffage Renault R5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | bibi40 |
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgonprobleme bougies prechauf |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
Chauffage par intermittence sur Renault Laguna 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Droopy 63 |
Land Rover Disco2 TD5 2002, problème de chauffagePanne de chauffage. |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Clays |
Problème chauffage Peugeot 207 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Domv |
