embielage d'un typhoon piaggio
Posté 26 May 2009 - 19:53
Posté 27 May 2009 - 00:34
si tu l'a fait et que le kik bloque sa peut etre le bordel dans la boite a kik (un truc qui est parti)
ou un serrage quand mème
faudrait demonter la boite a kik et essayer de tourner la vario a la main si sa bloque il y a plus qu'a demonter
le cylindre piston et prendre la mesure des degats voir si le vibrequin est pas toucher en plus du cylindre/piston
salut a+
Posté 27 May 2009 - 01:05
merci pour la réponse le vario est bloqué aussi , je pensais au cages à aiguilles enfin j'en saurais plus demain car vu que mon problème c'est30000km si t'a pas fait la segmentation il est serrer
salut a+
passé à 30km de chez moi et que je ne connais personne qui aurait put me ramené chez moi j' ai été obliger d' appeller un mécano.
donc j'aurais la surprise bonne ou mauvaise se soir. a+
_yaco*
Posté 11 November 2011 - 00:45
Posté 11 December 2011 - 23:41
salut a+
Moto | thomas6098 |
Vibration Piaggio Porter 30-40 km/h
Réparation mécanique, aide panne auto | gorilleserieux |
Changement de moteur piaggio x7 -> batterie hs |
Scooter et mobylette | guiltance |
'changer filtre à huile scooter 125 piaggio fly' |
Scooter et mobylette | brassebouillon |
passage carbu typhoon starter auto a 19.5 starter manuelle |
Scooter et mobylette | tibodu79 |
