bonjour,
alors voila j'ai un carbu 19.5 phbg starter manuelle chez moi et je voudrai le monter sur mon typhoon a la place du 17.5 en sachant que le 19.5 est un phbg sans arrivé d'huile et sans depression je me demandai donc si c'etait possible de créé une arrivée d'huile et une depression sur mon 19.5 en utilisan quelques pieces de mon 17.5
ps: j'ai pa peur de percer si il le faut
passage carbu typhoon starter auto a 19.5 starter manuelle
Débuté par tibodu79, 16 Jul 2007 15:58
9 réponses à ce sujet
Posté 16 July 2007 - 15:58
Posté 16 July 2007 - 17:30
Tu dois percer dans t'as pipe pour la dépresion et pour l'huile , tu fais le mélange toi même
Posté 16 July 2007 - 17:59
il y a un graissage separé sur un typhoon
Posté 17 July 2007 - 19:23
Oui mais si tu ne sais pas brancher la durite d'huile sur le carburateur tu devras faire ton mélange toi même ^^
Posté 17 July 2007 - 20:52
je saisque je peu le fair mais le probleme c estce que sa crain si je perse mon carbu
Posté 17 July 2007 - 21:29
Perser ton carburateur ?
Posté 17 July 2007 - 21:33
ouai ya deja l'empreinte manke juste le trouqui va avec^^
Posté 17 July 2007 - 21:34
J'comprend pas pourquoi tu veux perser ton carburateur
Pour la durite d'huile ?
Si oui , retire le reservoir d'huile , c'est beaucoup mieux le mélange fais directement.
Posté 17 July 2007 - 21:39
c'est surtout au nivo pratique jai pa forcement le temps de faire mon melange sinon c'est clair que j'orai enlever le graissage separé de mon scoot depui longtemp
Posté 03 April 2012 - 17:45
Bonjour je voudre s'avoir j'ai refair mon scooter typhoon mais le probleme sais que il avence que a 35 km Je bois changequoi ?
Épinglé Que valent ces marques de pièce détachées automobile ? |
Skoda kodiak accoup boite auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | thomas6098 |
