bonjour,
J'ai une 306 essence 1.4 litre xn.
Elle ne fait que de caler, le potentiomètre du papillon est mort.
Mais voilà, je voudrais savoir quel est le fil à débrancher?
je joins les photos, le câble electrique 1 en rouge, le câble electrique 2 en bleu, ou le câble electrique 3 en vert?
Au passage si vous pouvez me dire à quoi ça correspond les 2 autres câbles?
La voiture devient inconduisible calant continuellement et même à 60 km, et je crains ne pas pouvoir faire les petits kms qui me séparent du garage, d'où en cas de malheur savoir comment débrancher ce potentiomètre de papillon.
où débrancher le potentiomètre de papillon?
Débuté par elephant, 24 May 2009 14:03
4 réponses à ce sujet
Banc géometrie 8670, valeurs potentiomètresBem Muller |
Jamais debrancher une batterie moteur tournant !!! |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | theo39 |
quel risque a débrancher la batterie duran 2 heures |
Réparation mécanique, aide panne auto | somsar59 |
Débrancher une bougie retablit les combustions ...scenic, perte, puissance et 1 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | pilou44 |
