Plus de reprise, 205 XAD (1996)
Débuté par
_Invité_LoLo*
, 16 Aug 2004 12:37
16 réponses à ce sujet
_Guest*
Posté 16 August 2004 - 14:11
OK merci
j'ai fait faire ma vidange il y a pas longtemps, avec changement des filtres (huile, gasoil, air)
avant tout ça, pas de pb
j'ai des pb depuis cela
est-ce que cela peut être lié? genre réglage à faire et qui ne serait pas fait?
j'essaie de comprendre
Posté 16 August 2004 - 14:44
Ah oui effectivement cela change tout! :D
Ton filtre à air peut avoir été mal monté: manque d'air = manque de puissance
Ton filtre a essence aussi: vérifie s'il n'a pas été monté à l'envers.
Ton filtre à huile et vidange: vérifie ton niveau d'huile à froid, qu'il ne soit ni au dessus du max ni en desous du mini.
Tiens nous au courant
_Guest*
Posté 16 August 2004 - 14:50
oui c'est vrai j'aurai pu le dire avant
j'y connais que dalle je vais donc voir avec un pote, et surtout avec le garagiste qui a fait ça, s'il s'avère que c'est de sa faute (j'ai fait l'erreur d'aller chez un concessionaire)
en tout cas mercibeaucoup
je vous tiendrai au courant du résultat des courses.
Posté 18 August 2004 - 08:15
Salut
Juste au passage:Ton filtre a essence aussi: vérifie s'il n'a pas été monté à l'envers.
Il faut me dire comment on peut monter un filtre a gazole a l'envers sur une 205...![]()
J'avais oublié que c'était un diesel quand j'ai dit ca
#16
Posté 24 August 2004 - 00:01
Salut,
J'ai déja vu une vanne EGR sur une 205 XAD. Cette vanne à pour but de recycler les gaz d'échappement et de les réutiliser dans l'admission pour moins polluer et pour réduire les pertes de calories... Par contre quand elle s'encrasse au bout d'un moment par la suie d'échappement, le moteur perd du rendement jusqu'a mal fonctionner. Il parait que l'on peut l'enlever ( au moins pour faire un essai et essayer de localiser la panne).
#17
_beber*
Posté 01 September 2004 - 20:03
il y a une vanne egr sur les 205 vendu en allemagne par exemple
sinon pas de relasion aves la distribution
205 d est tres bonne
je pense simplement a une bonne prise air sur ta pompe amorssage ( la membrane poreuse ) vu qu il son changer ton filtre cela arrive apres
a bientot
a bientot
dirt 110 ne d'émare plus |
