Bruit sur renault megane 2
Posté 23 May 2009 - 17:40
Voilà j'ai un bruit assez sourd rom rom quand je roule, le bruit se fait plus fort au dessus de 2000 tours surtout en 1ere et 2eme, mais je l'entends également dans toutes les vitesses. Quand j'embraye ou si je mets au point mort le bruit disparaît. Pour le moment le bruit es tout à fait supportable.
Est ce que cela peut-être autre chose que la boîte à vitesses.
La voiture à 66000 klm
Merci à tous
Cordialement
Dominique
- Marque : Renault
- Modele : Megane II
- Version : megane 2 1.4 16 v 98 ch
- Année : 2003
Posté 23 May 2009 - 20:42
T'en pense quoi loren3372 ?
Posté 23 May 2009 - 21:16
Perso, je dirait de regarder au niveau des pneus, des roulements et des transmissions !
bonsoir nico
j'en pense que du bien![]()
c'est vrai que je n'ai rien précisé
un coup de mou
Merci à vous tous pour la rapidité des réponses.
Je vais essayer, mais bon, à part changer les bougies et vidange je ne sais pas faire grand chose.
Je vais essayer tout de même.
Merci encore
Posté 23 May 2009 - 21:20
bonsoir nico
un coup de mou
ps
par contre quand je roule et j'appuie sur l'embrayage ou si je mets au point mort il n'y a plus le bruit.
Mystère
Merci encore
Posté 23 May 2009 - 21:57
fait deja tourner tes roue,comme loren te le demande.
y'a pas besoin d'etre douer pour ça,tu a juste a dire si ça fait du bruit,et si possible,oui
Ok théo, je vais le faire, si Loren le demande c'est que je pense ça doit valoir le coup d'essayer.
Merci théo et les autres !!
Posté 23 May 2009 - 22:00
non,merçi a loren
Posté 23 May 2009 - 22:30
bonsoir
il vaut mieux commencer par la pour savoir si cela vient du ou des roulements avant
Lauren, juste une question. Pourquoi alors il n'y a pas de bruit quand je roule au point mort ou si j'embraye. Les roulements continuent de tourner pourtant.
Je suis novice
Merci
Posté 23 May 2009 - 23:20
Pour savoir d'où vient ton bruit :
- à l'arrêt, fait monter progressivement le moteur en régime tout en débrayant : si ça siffle ça vient du moteur (courroie...)
-s'il n'y a pas de bruit en débrayant, embrayes; si ça siffle : roulements de boite plus que morts!
-si toujours pas de bruit, fait rouler la voiture, essaie de voir si le bruit varie d'un rapport à l'autre, pour le même régime moteur et la même pression sur l'accélérateur. Écoutes si ce bruit s'accentue avec la pression sur l'accélérateur, diminue ou se modifie lorsque tu lâches brusquement la pédale d'accélérateur, et s'il disparait en roulant lorsque tu débrayes brusquement. Ci c'est le cas, c'est un roulement de boite qui donne des signes de fatigue.
-si en roulant le bruit ne dépend que de la vitesse de la voiture, est indépendant du rapport enclenché, de l'accélération, et tends à s'accentuer lorsque tu tourne seulement dans un sens, c'est un roulement de roue! La localisation du roulement HS n'est pas toujours évidente...On a parfois l'impression que le bruit vient de devant alors que c'est à l'arrière que ça se passe....
voila
#16
Posté 24 May 2009 - 11:08
Re-
J'ai essayé tout ce que tu as écrit.
Bref, apparemment c'est la boîte.
Merci vraiment à vous tous !
Le moteur est le coeur d'une voiture, mais le pilote est son âme.
donc ca ressemble a des roulements de boite de vitesse
moi j'ai une autre citation
130 chevaux et 1 âne au volant
sur ce je sors
bonne journée
#17
Posté 24 May 2009 - 11:17
Re-
- à l'arrêt pas de bruit, si je débraye idem.
-en roulant, effectivement le bruit s'accentue avec la pression sur l'accélérateur, diminue ou se modifie lorsque je lâche brusquement la pédale d'accélérateur, et disparaît en roulant lorsque je débraye brusquement.
#18
Posté 24 May 2009 - 13:55
Je vais essayer d'être explicite.
Je viens de passer 1 h à essayer le véhicule.
Constat : j'arrive à entendre le bruit même à l'arrêt, en accélérant vraiment tout doucement jusqu'à 2200 tours. Ceci au point mort et même quand je débraye.
A l'arrêt c'est le même bruit mais en continue roommmm. Tandis qu'en roulant le bruit fait rom rom rom rom les espaces veulent dire pas de bruit. Un peu comme si c'était ça touche, ça touche pas, ça touche, ça touche pas, mais très vite.
Voilà
Merci
#20
Posté 24 May 2009 - 14:26
Salut Loren,
Voilà
Merci
peut tu définir le bruit?
un grincement,un bruit de ferraille,un couinement,un frottement
