Quesqui vien après le volant magnetique ?
Started by eliott76, 20 May 2009 08:22
17 replies to this topic
Posted 22 May 2009 - 20:21
oui c'est le cartére bas moteur tu peut trouver sa chez davy pocket bloc moteur regarde d'autre vendeur si tu trouve a moins cher mais 20 euros je trouve pas sa cher si tu le change cela n'essesite de démonter entierement ton moteur (cylindre, villbrequin) prévoit donc des joints !!
PATATOR y'a pas plus fort
#16
Posted 23 May 2009 - 11:42
c'est vrai que pour éxtraire le volant c'est pas simple
oui pour les joint tu achete : joint de bloc moteur (il ne pas etre vendue avec), joint de cylindre (attention a ton diamétre) par contre pour les joint spi je sait pas trop.
l'avis d'autre menbres et préférable !
Problème injection Ford 1.8 TDCI après remise en état |
Réparation mécanique, aide panne auto | Hervé 41 |
