relais alimentation général
Débuté par eagles, 19 May 2009 18:46
12 réponses à ce sujet
Posté 21 May 2009 - 19:35
Salut à tous! Toujours pas trouver ma panne.Bouhhhhhhhhh!La caisse démarre et tourne impec(au ralentie)Elle est équipée d'une com accélérateur elec via calculateur.Aucune réponse via pédale,par contre en aidant le volet d'admission elle accélère timidement et cale(manque alim pétrole).Il manquais déja le relais de force citué compartiment moteur dans emplacement prévu(Merci théo!)Par contre il reste un support relais vierge(dans la mème boite), alimenté en 12v.Serais ce le manquant ou bien je devrais plutot m'orienter vers le calculateur.Merci à vousMerci pour vos réponses,je sent que la journée va être longue
faut pas désespérer
Plus d'alimentation sur clignotant arrière droit de Peugeot Partner |
PEUGEOT et CITROEN | didiermarquant |
Système d'alimentation en air
Système d'alimentation |
Opel Vectra, Alimentation Pompe carburant |
Réparation mécanique, aide panne auto | Joseph2019 |
Alimentation pompe de gavage Renault Scenic RX4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | yboubou42 |
