megane dti
Posté 09 May 2009 - 15:10
bonjour ,j'ai un grand probléme ma megane 1.9 dti de l'année 1998 et refuse de démarrer, le gasoil sort pas des injecteur et le anti démarrage reste alumer je veu suprimer le code de démarrage ,merci
bonjour,a lire les regles,surtout pour l'anti-demarrage:Règles du Forum [MAJ]
Posté 09 May 2009 - 15:35
salut de quel régle tu parle , c ma voiture, dit moi est ce que possible de metre une pompe avec 1 cable sur ce moteur ? merci .bonjour ,j'ai un grand probléme ma megane 1.9 dti de l'année 1998 et refuse de démarrer, le gasoil sort pas des injecteur et le anti démarrage reste alumer je veu suprimer le code de démarrage ,merci
Posté 09 May 2009 - 16:24
tu peut mettre les N° type ect,les regles du forum sont pareil pour tout le monde,aucun forum te donnera de solution pour faire sauter un anti-demarrage,pour ça,tu va dans un garage.voila : date de 1immatriculaton :14/07/1998 renaut :(D.2.1)MRE5302AS179 (E)VF1BAON0518068902
Posté 09 May 2009 - 21:24
merci , pour moi le calage mteur c pa 1 probleme je veux juste savoir quel pompe je vais metre et de quel voiture sachon que mon moteur et 1 turbo diesel. merci
la seule solution pour supprimer ton anti démarrage c'est de te rendre chez renault avec la carte grise et une pièce d'identité
sur ce forum ne nous donnons pas la procédure pour supprimer l'anti démarrage
bonne journée
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
Problème Amorçage Mégane 3 1.5dci |
OPEL | steve6912 |
