Bonjour tout le monde, j'ai acheté une golf 4 tdi 130 d'occasion.
Elle est montée avec des jantes en 17 pouces et des pneus 205/50 R17
Les pneus avant sont contact (de marque AVON), pneu arrière michelin (normaux).
J'ai un souci de bruit sourd qui est tres désagréable, apparemment ça viendrait des pneus contact.
Puis ya un truc qui me gène, les jantes semblent être faites pour accueillir des pneus en 225, du coup ils sont étirés. Peut être le bruit vient de la déformation du pneu, ou alors c'est Avon qui est tres bruyant...
Puis enfin les jantes on un ET de 32 (déport de la jante vers l'extérieur), on m'a dit que ça pouvait être trop mais je ne trouve pas les côtes officielles.
Donc au final, je voudrait trouver des jante en 16 pouces avec des pneu en 205/55 ou alors connaitre les montes d'origine avec du 17 pouces.
Sachant que d'origine je connais :
- 195/65 r15
- 205/55 r16
- 225 ??????
Je pense que le plus harmonieux sur une golf reste le 205 mais cela passe il bien sur des 17 pouces?
Merci , Guillaume
Jante + pneu sur Golf 4
Débuté par Skynet2611, 30 Apr 2009 14:08
Posté 30 April 2009 - 14:08
Posté 06 May 2009 - 11:34
Pour reformuler ma question, quelle est la largeur des pneus d'origine pour des jantes en 17 pouces?
Posté 06 May 2009 - 11:36
quelle est la taille d'origine monté sur la golf stp
Posté 06 May 2009 - 13:21
205/50 R17 93T/H M+S GONFLAGE AV 2.3 / AR 2.1
225/45 R17 91W/Y AV 2.7 / AR 2.5
tu a aussi des montes en 16/14/18 POUCES
