j'ai fait nettoyage et remplissage liquide refroidissement
sur ma Clio RN 1.2 moteur énergy DE 17.02.1992 type B57205
et problème quand le moteur est chaud , le liquide déborde du bouchon du vase expansion.
et j'ai constater que le ventilo ne c'est pas déclencher.
jexplique comment j'ai procéder :
j'ai placer le vase plus haut que le moteur,
j'ai ouvert vise purge sur radiateur car pas de bouchon remplissage sur celui si
je n'est que c'elle la.
ensuite j'ai rempli mon vase plusieurs fois
jusqu'a l'obtention d'un filet continue sur la vis purge radiateur
j'ai fait complément dans le vase
fermé tous purge et bouchon vase.
j'ai mis le moteur en route
et au bout de environ 10 a 15 min car la voiture n'avait pas tournez
depuis 1 mois
la j'ai vu le liquide refroidissement sortir du bouchon vase expansion
les durites était chaude et pas gonflé
quand j'ai regarder le ventilo radiateur ;ne tourne pas.
j'ai arreté le contact.
ET EN PREMIER TEMPS ESQUE ON PEU TESTER LES DIFFERENTES PIECES CONCERNANT LE REFROIDISSEMENT
CAR JE CONNAIS PAS LES NOM DES PIECES ET OU ELLE SON.
peu t'on me dire de A à Z se que je doit faire pour se dépannage.
dans l'attente de réponse
CORDIALEMENT
nono60
PS: je joint photos car je connait pas le nom de ses pièces c'est qu'oi ?
aide sur panne refroidissement
Débuté par nono60, 29 Apr 2009 12:14
Posté 29 April 2009 - 12:33
[quote name='nono60' date='mercredi 29 avril 2009 à 12:14' post='286159']
depuis 1 mois
CORDIALEMENT
nono60
[/quote salu regarde si ton ventilateur nè pa griper sa arive souvent quan la voiture na pa tourner depui un moment sinon control tè sonde qui son sur les photo et ta temperature au conteur monte tel en tanperature ou reste il en bas sinon je pance que cè ton vantilo qui et griller
depuis 1 mois
CORDIALEMENT
nono60
max
Posté 29 April 2009 - 12:48
salut nono60
voiçi le lien pour ta purge:Vidanger, rinçer et remise en eau circuit de refroidissement
Aide mécanique |
Moto | Pierre1953 |
