Aide panne Mercedes Classe A 180 CDI 2006
Posted 21 April 2009 - 13:23
j'ai besoin d'une petite aide...
Depuis quelques jours ma voiture se comporte bizarrement...
Elle roule normalement, au ralentis j'ai un petit bruit comme des claquement trés faible au niveau du moteur mais quand je roule ca ne s'entend plus...
le voyant orange moteur s'allume de temps en temps mais s'éteint quelque kms plus tard.
Et puis d'un coup elle se met à faire des trucs bizarre, lorsque je passe la première et que j'essaye d'avancer elle ne monte plus dans les tours elle a beaucoup de mal a avancer et elle cale même de temps en temps, à ce moment la dans le moteur j'entends quelque chose claquer trés fort ca fait beaucoup de bruit....
et puis lorsque je la laisse reposé soit elle redémarre normalement mais j'entends toujours le bruit au ralentis soit elle cale directement.
Lors d'une récente visite chez mercedes on m'avais prévenu de surveillé le tendeur de courroies... mais que ce n'été pas important...
qu'en pensez vous ?
avez vous une idées de la panne? si c'est le tendeur ou pas ?
et si oui qu'est ce que ca coute....
mercibeaucoup.
Posted 21 April 2009 - 14:22
elle est plus garantie?
non malheureusement....
elle a 50 000kms se genre de panne me surprend...
avez vous une idée du probleme?
Posted 21 April 2009 - 14:31
Posted 21 April 2009 - 14:39
c'est bizard,cette auto,je l'ai pas dans mes archives? c'est quoi come mercedes
c'est une mercedes classe a millesime 2006 moteur 180 cdi
c'est les nouveaux modèles à partir de 2004....
Posted 21 April 2009 - 14:53
un bruit de quoi,caserole ou autre
et bien quand au c'est au ralentis... il y a un bruit de casserole mais tres faible....
et quand ca le fait en roulant c'est un bruit de claquement qui resonne tres fort et la voiture ne monte pas dans les tours elle a des trou dans l acceleration... et si je en roule pas elle cale ... mais le plus bizare c que des fois elle roule normalement mais ca dure pas longtemps...
Posted 21 April 2009 - 14:54
il s'agit peut être d'un problème de pipe d'admission encrassée et je crois que a l'intérieur de la dite pipe d'admission il se trouve des volets et peut être que un ou plusieurs volets soient cassés se qui peut provoquer ce bruit par intermittence.
(a savoir si c'est le même système d'admission que sur d'autre modèle Mercedes)
bonne journée
Posted 21 April 2009 - 15:14
bonne journée
merci pour l info loren3372
mais dans ton idée a toi je pense que ca ne le ferais pas par intermitance..... des fois ya pas de soucis et plus les jours passent plus ca s'accentue
Posted 21 April 2009 - 15:18
Posted 21 April 2009 - 15:22
sans conviction,mais je dirais que tu a ta distribution qui a du se decalée.
je sais c'est complètement bizarre ...
elle rentre demain chez au garage... j'espère juste que je ne vais pas trop me faire allumer sur les prix....
en tout cas merci théo39.... si c'est cette panne combien couterais la réparation à peu prêt....?
si quelqu'un à une idée je suis toujours preneur... je veux pas qu'au garage on me raconte n'importe quoi....
Posted 21 April 2009 - 15:27
alors la,les prix,c'est mercedes
Posted 21 April 2009 - 15:44
vu quelle n'ai plus sous garantie autant l'amener chez un diéséliste et faire vérifier les injecteurs
a savoir que sur les classe a ,il s'agit d'un problème connu
pour donner un prix 4 injecteurs chez Mercedes 2400 Euros
a bientôt et merci de nous tenir au courant
alors la,les prix,c'est mercedespour le remerçiement,y'a pas que moi,y'a aussi mon ami loren,faut pas l'oublier
Je l'ai déjà remercié un peu plus haut
en tous cas je suis sur plein de forum... et ailleurs les gens ne se prennent meme pas la tete à cherché ....
merci à vous deux ...
Posted 21 April 2009 - 15:49
Je l'ai déjà remercié un peu plus haut![]()
merci à vous deux ...![]()
autant pour moi alors,j'avais pas vue
#16
_prieur*
Posted 13 May 2016 - 21:11
Bonjour à tous...
qu'en pensez vous ?
mercibeaucoup.
c'est bien le tendeur de courroies d'accessoire qui flottes a changer de suite
![]() TOYOTA Auris 5 portes (E15) (10.2006 - 09.2012) 2.0 D-4D (ADE150_) (93 KW / 126![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | micka56 |
Aide mécanique |
Moto | Pierre1953 |
Problèmes Mercedes Sprinter |
