joint de culasse ou pas joint de culasse?
Posted 12 April 2009 - 11:26
j'ai une XM Citroen 2,100 td modèle 1994, un jour, la température est montée, j'ai stoppé avant qu'elle atteigne le rouge.
un garagiste m'a dit que le joint de culasse était cassé. par contre, un autre sanx voir m'a dit que celà n'était pas certain car il n'y avait pas de mayonnaise avec l'huile . par contre elle consomme de l'eau, et fume blanc . Je ne m'en sers plus depuis deux ans, mais selon le verdict, j'envisage de la réutiliser. Bien entendu, je la mets en route toutes les semaines ,et le moteur tourne bien rond. L'un d'entre vous peut-il m'aider?
Merci
Posted 12 April 2009 - 16:45
Pas obliger d'avoir de la mayonnaise si la fuite se trouve au nivaux d'une chambre de combustion l'eau se transforme en vapeur directement en même temps que l'essence ou le gasoil brule et sort directement par l'échappement qu'on me le dise si je me trompe ^^
Cordialement Guillaume
Posted 24 April 2009 - 16:53
Bonsoir,bonjour
Idem si fumée blanche même moteur chaud + consommation d'eau + surchauffe.
cela semble être ton joint de culasse ou ta culasse.
Pour en être sûr : ton niveau dans le vase d'expansion baisse t-il ?
Si oui, alors c'est bien le joint de culasse.
Remède : démonter, faire rectifier et contrôler ta culasse sous pression pour les moteur diesel..
Claude...
Posted 25 April 2009 - 07:56
Merci
tu consomme de l'eau,elle fume blanc, aucun doute, joint de culasse HS
Edited by astra62, 25 April 2009 - 07:56.
fuite huile joint culasse |
