kangoo ralenti tout seul ,repart ,fumée blanche
Débuté par bruno larmet, 08 Apr 2009 18:29
18 réponses à ce sujet
Posté 08 April 2009 - 18:29
Bonjour,je possède un kangoo1.9D qui me pause quelques soucis.A froid il roule normalement mais au bout de quelques kilometres il ralenti de lui meme,comme s'il étouffait,comme si la pédale d'accélérateur ne répondait pas normalement ,au bout de quelques secondes repart normalement en lachant une fumée blanche.Ce phénomène ce reproduit sans arret tout au long d'un trajet.Merci pour votre réponse.
Posté 08 April 2009 - 20:52
Je poste pour suivre le topic, j'ai à peu près le même souci avec ma civic mais ça ne vient pas de l'injection proprement-dit, c'est un problème électrique, je sais déjà que ma sonde IAT est morte, peut-être voir le capteur MAP aussi (mais c'est moins sûr).
Si ça peut donner d'autres pistes à explorer...
Posté 09 April 2009 - 06:12
Rare que je poste en section auto.
Même problème avec mon Opel Mériva, d'autant plus sensible que la température est basse au matin.
J'en avais aussi contre mon filtre à gasoil et j'avais pensé aussi à l'eau dans ce filtre.
J'ai acheté, mais pas encore changé.
Je vais suivre ce post de prés
#18
Posté 13 April 2009 - 22:37
Ben c'est un produit qui décrasse, si le moteur était encrassé oui ça fera un peu d'effet, mais c'est pas comme ça qu'on répare une voiture.
Il n'y a qu'une solution pour voir : il faut tester !
On ne sait pas ce qu'est le fameux produit miracle (de l'eau de Lourdes peut-être ?), et on ne connait pas la panne, donc on ne peut pas savoir si ça marchera ou pas !
Je pense que c'est un peu léger comme solution de mettre du produit dans le réservoir et de voir ce que ça donne, un vrai diagnostic aurait été plus digne d'un mécanicien professionnel (à moins qu'il soit sûr de son coup).
Ralenti anormalement élevé ford transit 1999 2.5DI |
