bobine d'allumage a tester
Posté 07 April 2009 - 17:39
Posté 07 April 2009 - 18:24
Posté 07 April 2009 - 18:36
desole, ford transit essence de 1980, type mine:vglvl, 122000km, j ai changer le filtre a air,la bobine mesemble d'origine, je cherche comment la tester avec un multimetre, j'ai pas de visplatines sur l'allumeur juste un petit de fer qui entre en contact avec la bobine, j'entend pourtant le declic de la bobine avant le demarrage, j ai un faisceau et le bout de celuici qui va a la bobine etait casser et comme je trouve nulle part ce genre de faisceau (marque champion) ford n a plus de pieces sur ce camion, alors j ai rafistoler comme j ai pu, avec une autre pince d'une autre voiture mais celui ci est couleur fer tandis que celui d'avant etait couleur or, est ce que c'est important, demain je change les bougies
un tuto pour ta bobine:Comment tester sa bobine d' allumage
Posté 07 April 2009 - 19:16
apparament,tu veut pas par se test la
tu mets un fil du multimètre dans le trou de fil de bougie et l'autre sur la carcasse de la bobine pour lire la resistance
ça veut dire : que si tu veux tester il faut mettre la carcasse de la bobine à la masse autrement le test sera faussé
Nous cherchons des automobilistes pour tester en avant première notre app! |
Automobile en général | samwill |
Retirer vis de bobine d'allumage foiré Renault Mégane 1.6l 16V
Réparation mécanique, aide panne auto | james13300 |
Problème bobine mobylette Peugeot 103 vogue |
Scooter et mobylette | gouyegouye |
Comment tester le ventilateur de refroidissement de Citroen ZX TD ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | philox |
Soupape fondue par bobine d'allumage? |
PEUGEOT et CITROEN | tom206sw |
