encore qq soucis avec ma ptite beetle.... je m 'explique: il y a au niveau du moteur , sous le cache moteur casse pied à enlever, une espece de sphére qui à dû être accrochée a un moment ou un autre et qui se balade au bout d'une sorte de tuyau de la taille d'un petit doigt. Il n y a pas l'air d 'avoir de liquide dedans, elle sonne creux. cette sphére se trouve sur la droite du moteur accroché a la vis de maintien du cachemoteur. kezako????????? Merci d'avance...
comme unepetite boule qui se balade...
Débuté par alice, 25 Mar 2009 19:33
Posté 25 March 2009 - 19:33
Bonjour
Comment suivez vous l'entretien de votre voiture ? |
Automobile en général | Metmet76 |
