turbo mort??
Débuté par alice, 23 Mar 2009 10:10
9 réponses à ce sujet
Posté 23 March 2009 - 10:10
Bonjour a tous.
Je n'y connais vraiment rien en mécanique alors je vais ptet passée pour une andouille mais tant pis. Alors voila j'ai une new beetle tdi 110ch et depuis une semaine , lorsque j'accélére je n'ai plus de péche et c'est comme si ma ventile soufflai a fond coté droit ( je ne sens pas l'air mais je l'entend ).Est ce que c'est un probléme de turbo?
Posté 23 March 2009 - 10:20
Non rien de tout ca ( peut etre conso d'huile en plus mais il faut que je vérifie).Et au fait j'ai oublié de dire MERCI a ceux qui me filerons un coup de main...alors merci d'avance.bonjour
fume t'elle,consomme t'elle plus que d'habitude de l'huile,crache t'elle de l'huile par l'echappement?
Posté 23 March 2009 - 14:34
Aprés vérification , ca peut être la durite oui car je ne perds pas d'huile , ça fume pas et ma conso d'huile semble normale....je l'ai mise entre les main d'un copain qui me vérifie ca... je croise les doigts pour que se soit juste ca...je vous tiens au courant. merci encore
problème sur camping car ford transit 2L5 turbo diesel de 2000 |
Réparation mécanique, aide panne auto | TONIO42 |
Problème turbo et système anti pollution de Peugeot 308 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Erdeven |
fuite de Liquide de refroidissement sur Opel Corsa CDTI 1.7 turbo diésel 2005 |
Réparation mécanique, aide panne auto | 7X7albert |
Probleme avec le circuit de turbo les durites qui se compriment |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ben_79 |
