OPEL MERIVA ne démarre plus
Posted 11 March 2009 - 19:04
certainement une mauvaise purge.sur ton filtre,ouvre ta vis de purge,pompe sur la poire d'amorçage,jusqu'a que le gazoil sorte par la vis de purge,des que tu constate qu'il n'y a plus d'air,referme la vis,puis continu de pomper un peu,judqua que la pompe devienne dur.
Posted 11 March 2009 - 19:06
Bonjour ;je viens de changer mon filtre à gas oil sur mon Opel Meriva et elle ne veut pas démarrer .Merci pour votre aide
salut joel et bienvenu
atu réamorcer ton circuit apres le remplacement du filtre
la pompe doit etre dur vor impossibe aactionnée lorsque la purge est bonne
Posted 11 March 2009 - 19:33
Merci à vous deux sur ma revue technique il ne parle pas de cette pompe ou se trouve t'elle encore merciBonjour ;je viens de changer mon filtre à gas oil sur mon Opel Meriva et elle ne veut pas démarrer .Merci pour votre aide
Posted 11 March 2009 - 21:20
-pour changer ton filtre tu démonte la vis torx (normal)
-tu enleve le vieux filtre puis les deux joint (celui du bocale et le tous petit celui qui est mis sur la vis)
- tu remet tes joint puis ton filtre dans le bocal (jusque la rien de bien sorcier)
-aprés il te faut enlever le tuyau (entrer gasoil) qui est brancher sur ton couvercle sur le meriva c'est celui qui est situer le plus prés du pare brise (le tuyau tien cliper utilise un petit tourne vis pour appuyer sur les deux clip et tire faut trouver le bon coup de main)
-aprés sa muni toi d'une poire a main et d'un tuyau qui se monte dessu ainsi que sur ton entrer gasoil
-il te suffit ensuite de remplire ton bocale et de remettre le couvercle
-remet ton tuyau puis démarre cela devrai marcher
PATATOR y'a pas plus fort
Posted 12 March 2009 - 16:21
bonsoir pour les meriva pas de pompe d'amorcage.
Bonjour je remercie B£N pour son explication qui est exactement la marche à suivre pour réamorcer une Opel Mériva sur la revue technique il préconise de réamorcer avec le démarreur ,mais ce n'est pas bon si on ne remplit pas avec du gas oil .Encore merci à tous probleme résolu .Cordialement .Joel .
