OPEL MERIVA ne démarre plus
9 réponses à ce sujet
#1 JOEL
JOEL
  • 5 messages
  • Ville :le plessis robinson 92
  • Véhicule(s) :opel meriva
Posté 11 March 2009 - 18:57
Bonjour ;je viens de changer mon filtre à gas oil sur mon Opel Meriva et elle ne veut pas démarrer .Merci pour votre aide
#2 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 11 March 2009 - 19:04
certainement une mauvaise purge.sur ton filtre,ouvre ta vis de purge,pompe sur la poire d'amorçage,jusqu'a que le gazoil sorte par la vis de purge,des que tu constate qu'il n'y a plus d'air,referme la vis,puis continu de pomper un peu,judqua que la pompe devienne dur.
#3 astra62
astra62
    Mister Autocadre 2009
  • 2760 messages
  • Interests:dessin
    maquettes
    et je demare dans le tuning (soft) en gardant les lignes d'origines (pas de kit carosserie par exemple)
  • Ville :62
  • Véhicule(s) :Opel ASTRA G
Posté 11 March 2009 - 19:06
salut joel et bienvenu
atu réamorcer ton circuit apres le remplacement du filtre
la pompe doit etre dur vor impossibe aactionnée lorsque la purge est bonne
#4 JOEL
JOEL
  • 5 messages
Posté 11 March 2009 - 19:33
Merci à vous deux sur ma revue technique il ne parle pas de cette pompe ou se trouve t'elle encore merci
#5 astra62
astra62
  • 2760 messages
  • Interests:dessin
    maquettes
  • Ville :62
Posté 11 March 2009 - 19:35
[/quote]
[/quote]
elle se trouve au dessus du filtre a gazoil
il sagitd'une poire noire sur le chapeu du filtre
#6 astra62
astra62
  • 2760 messages
  • Interests:dessin
    maquettes
  • Ville :62
Posté 11 March 2009 - 19:43
ici en blanc
Miniature(s) jointe(s)
#7 JOEL
JOEL
  • 5 messages
Posté 11 March 2009 - 19:48
ici en blanc
Elle n'existe pas sur la Meriva aucune pompe sur le filtre .
#8 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 11 March 2009 - 20:57
salut :salut:
elle est pas bidons,c'est pas un injecteur d'opel meriva,c'est un exemple
#9 b£n
b£n
  • 703 messages
  • Ville :Chateaudun (28)
  • Véhicule(s) :307 hdi 136ch
Posté 11 March 2009 - 21:20
bonsoir pour les meriva pas de pompe d'amorcage.
-pour changer ton filtre tu démonte la vis torx (normal)
-tu enleve le vieux filtre puis les deux joint (celui du bocale et le tous petit celui qui est mis sur la vis)
- tu remet tes joint puis ton filtre dans le bocal (jusque la rien de bien sorcier)
-aprés il te faut enlever le tuyau (entrer gasoil) qui est brancher sur ton couvercle sur le meriva c'est celui qui est situer le plus prés du pare brise (le tuyau tien cliper utilise un petit tourne vis pour appuyer sur les deux clip et tire faut trouver le bon coup de main)
-aprés sa muni toi d'une poire a main et d'un tuyau qui se monte dessu ainsi que sur ton entrer gasoil
-il te suffit ensuite de remplire ton bocale et de remettre le couvercle
-remet ton tuyau puis démarre cela devrai marcher
PATATOR y'a pas plus fort
#10 JOEL
JOEL
  • 5 messages
Posté 12 March 2009 - 16:21
Bonjour je remercie B£N pour son explication qui est exactement la marche à suivre pour réamorcer une Opel Mériva sur la revue technique il préconise de réamorcer avec le démarreur ,mais ce n'est pas bon si on ne remplit pas avec du gas oil .Encore merci à tous probleme résolu .Cordialement .Joel .
