Je possède une PEUGEOT break 406 HDI / 110 cv / 2 litres / année 2000;
à ce jour, cette voiture ne démarre pas;
le témoin clignote (témoin antidémarrage électronique, situé en bas à gauche du tableau de bord).
j'ai essayé de démarrer avec un double sans succès;
puis, j'ai débranché et rebranché la batterie sans succès;
un test diagnostic peugeot a mis en cause le calculateur;
(j'ai débranché la batterie, déconnecté puis reconnecté le calculateur, rebranché la batterie mais toujours sans succès!);
l'achat d'un calculateur neuf ne valant pas la peine au regard du kilométrage de la voiture
(320 000 km), j'ai procédé à l'achat d'un calculateur d'occasion;
afin de respecter l'encodage des pièces, le vendeur m'a fourni également (pour le même prix),
la BSI (boîte de servitude intelligent),
le transpondeur et
la tête de clef de contact,
le tout provenant d'un même véhicule (identique au miens);
après installation de ces nouvelles pièces, le véhicule ne démarre pas, avec toujours le même témoin qui clignote;
est-il nécessaire, avec la valise diagnostic peugeot, de supprimer le message émis par le témoin
pour que le véhicule puisse démarrer?
on m'a indiqué par ailleurs qu'il était rare qu'un calculateur tombe en panne (sauf choc très important, ce qui n'est pas le cas)!
Le calculateur d'origine, indiqué par le diagnostic peugeot, est-il vraiment défectueux?
Une personne m'a soumis l'éventualité du capteur de pression défectueux!
A la fois beaucoup d'éventualités et peut-être pas grand chose pour faire repartir cette voiture;
encore faut-il cibler le réel problème!
Merci d'avance à celui ou à ceux qui trouveront la solution!
Bien amicalement.
A bientôt,
Yves.
ma 406 HDI / 110 cv / 2 litres / an. 2000 ne démarre pas
Débuté par Yves., 08 Mar 2009 18:57
