Probleme carbu sur ma pocket cross
Débuté par Pocket-bike29, 08 Mar 2009 18:27
31 réponses à ce sujet
#21
Posté 13 March 2009 - 19:16
ben cherche pas plus loin remet des vis correct et fait tourner des news
merci a vous deux de l'avoir aidez cette semaine
#24
Posté 19 March 2009 - 21:30
Bonjour je voudrai faire des petite modif sur ma pocket
JE voudrai la repeindre en Bleu et mettre la plaque avant en Blanche Avec des auttocolant Yamaha.. Et je voudrai mettre un pignon de 14 pour passert plus facilement dans les chemin avec Voila je cvoudrai savoir seque vou en penser Meric
#25
Posté 19 March 2009 - 22:02
Non moi je dit que tu devrai laisser té pignon d'origine et ta qu'a peindre juste la plaque avant en blanche car bleu avec des falmme sa pete.
#26
Posté 20 March 2009 - 09:01
va y lance toi mais surtout prend des tofs
#28 _Samir*
Posté 10 March 2011 - 21:21
Je ces pourquoi sa fer sa sa me la fer a moi ossi il faut prendre le carbu deviser la tige orange et soufler dedan pendant au moins une minute la remettre et remettre le carbu elle sa fonctionne !!Oui bas jai un copainqui a un moteur de pocket donc je lui demanderai son carbu dorigine pour voir si sa marche apre je verrai Mes seque je trouve bizzare sesque Elle setouffe kequand elle est chaude apre elle redemare du premier cout etquand je veu repartir elle setoufe encor
