Probleme carbu sur ma pocket cross
Posté 08 March 2009 - 18:27
Posté 08 March 2009 - 18:51
Posté 11 March 2009 - 17:45
un carbu d'origine bien réglé va beaucoup mieux qu'un changement pour un carbu de 15 sur c'est moteur ! au temps ou j'avais mes pockets l'une était d'origine et l'autre montre sur un carbu de 15 , j'avais peut être une machine plus stable mais le carbu d'origine aller mieux question de vitesse de pointe et d'accélération ...
as tu changer de bougie pour voir si elle n'était pas en cause ?
les joints son ok ?
ces moteurs sont sensible a la vieille essence faire attention a pas faire le plein avec un fond de bidon de plus de 5 mois ... j'ai fait l'expérience je me suis lancé dans des prise de tête pas possible a cause d'un melange trop pauvre en octone donc mélange pas assez explosif pour le moteur ...
bref tiens nous au courant bye !
Modifié par guillaume59157, 11 March 2009 - 17:49.
Posté 11 March 2009 - 19:29
Et Pour les Join Lesquel tu parle
#16
Posté 12 March 2009 - 11:39
un soucie d'air a mon avis
filtre a air ou reglage carbu
donc si elle est froide t'a un effet starter puisqu'il n'y a pas assez d'air qui arrive
et quand elle est chaude elle a besoin de plus d'air qu'elle ne trouve pas donc elle cale
sa me parait logique je sais pas ce qu'en pense les autre
salut a+
#17
Posté 12 March 2009 - 14:45
tu sais quoi a mon avis t'a un soucie de réglage de ton carbu
salut a+
je pense que gyzmo avance une tres bonne ipotèse. Il faudrait que tu verifi ton carbu et surtout ton filtre a air.
pour ça, demonte ton filtre a air, emboite le et fixele legerement de façon a pouvoir le demonter en deux secondes, rule avec jusqu'a ce qu'elle cale. Retire ton filtre a ar et essay de redemarer en obstruant légérement l'entrée d'air tu verra si elle redemare. Sinon nettoy bien ton carbu et ressay
PS: Bien vu gyzmo
RENAULT et DACIA | ronANLG |
