claquement du moteur suite changement de la courroie de distibution
Posted 28 February 2009 - 22:13
Posted 28 February 2009 - 22:20
Posted 28 February 2009 - 22:29
au ralenti,votre moteur fait 'il un bruit de caserolle
Posted 28 February 2009 - 23:53
Posted 01 March 2009 - 00:14
a mon avis,vous avez coulez une bielles,moteur cassée
Posted 01 March 2009 - 00:45
EDIT MODO : LORSQUE VOUS RÉDIGÉ UN MESSAGE ET QU'UN MOT ET SURLIGNE EN ROUGE CLIQUEZ DROIT DESSUS POUR LE CORRIGE AUTOMATIQUE
Edited by titi 26, 01 March 2009 - 07:22.
Posted 01 March 2009 - 00:47
se que tu peut fair c'est de recontrolé ton calage ditribution, en utilisan les points de calage constructeur. et par la même occasion ça t permetera en même tende tasuré de tou t serrage.
si le moteur claque et que c'est un mauvais clage je pense qu'il es deja trop tard, une soupape a du en prndre un coup
Posted 01 March 2009 - 00:55
Posted 01 March 2009 - 01:15
sa coute rien d'essayé (hormis du temps). j'ai déja vu des moteur repartir sens avoir d probléme. si le moteur a été coupé a temps ya de l'espoir. et l'espoire fait vivre.
ouais l'espoir fait vivre.
A voir il a roulé avec et honnetement si le moteur a rien alors que le calag est pas bon j'arrete de venir sur ce forum§
honnetement, lors d'un remplacement de courroie de distribution, il est fortement conseiller de faire faire 3 tours au moteur a la main car sur trois tour si le calage n'est pas bon le moteur bloque.
maintenant sachant qu'un moteur tourne a environ 800 tours minutes au ralentit et sachant qu'il a roulé puis s'est arrété, je ne pense pas querien n'est bougé si le calage a ete mal fait.
Posted 01 March 2009 - 01:42
salut,pas la peine de vous battreBonjour j' ai fais changer ma courroie de distibution,la pompe a eau,les galets etc il y' a 2 jours.Aujourd'hui en roulant toute a coup j'ai entendu un bruit de claquement assez fort au niveau du moteur,je me suis arreté de suite et ouvert le capeau et la le moteur tournait comme une casserole avec un clac clac clac.Pensez vous que ca peux venir du mauvais calage de la courroie de distribution.AIdez moi je vfous remercie d'avance pour vos reponse.
son moteur fait un bruit de casserole,bielle coulée.
Posted 01 March 2009 - 07:20
Y a t il de l'huile dans le moteur le niveau de liquide refroidissement est il bon?
Impossible d'être formel sur un cas comme ça n'ayant pas le véhicule sous les yeux,peut être bielle,peut être un galet mal serrer d'où un décalage,impossible a dire sans commencer par le début et avoir plus de renseignements, a voir en premier lieu le calage distri.
Posted 01 March 2009 - 12:02
Posted 01 March 2009 - 12:21
tout a fai daccor avc toi astra62. ya pa de souci. je disai sa parsk c arrivé a un ami a moiqui avai mal serré son galet tendeur. il avai coupé son motur dès l'apparition du bruit.quand je sui arrivé j'ai controlé son calage de distribution. la couroi étai détendu.donc elle c'était légèrment décalé. une foi la distri remi en ligne, le moteur est repati nikel. il est vrai que j'orai du être plus précis. désolé.
Posted 01 March 2009 - 12:25
En faite comme j' ai fait faire la distribution par un garage 2 jours auparavant donc je les ai contacté eux me disent que si le probleme vient suite au changement de la courroie,ils sont pret a faire marcher leur garantie mais moi ce qui me fait peur c'est qu'ils me disent que le probleme ne vient pas du calage de la distribution et essai de se defosser.Ce que j'aimerai savoir a vore avis est ce qu'un probleme comme ca peux venir du montage de la distribution j'ai pris la voiture au garage je n'ai meme pas fais 150 km avec.Une fois la distribution faite j'avais l'impression que la voiture ne tournait pas comme avant mais comme je ne connait pas grand chose en mecanique je me suis dit c'est normal.Le depanneur qui est venu chercher la voiture a regardé et m'a dit que pour lui ce serait un probleme de calage.IL pense que la distribution etait decallé d'une dent ou a sauté.Merci de m'eclairer.
si tu as une assistance juridique fait la marcher avant démontage par le garage
Edited by mecano.57, 01 March 2009 - 12:26.
#16
Posted 01 March 2009 - 12:39
#17
Posted 01 March 2009 - 12:44
[/quote]
no problem, spv 72, on etaient pas sur la meme longueur d'onde lol c'est tout
#18
Posted 01 March 2009 - 13:15
#19
Posted 01 March 2009 - 13:32
Oui le moteur demarre mais fait du bruit.Pensez vous que le garage essaie de brouiller les pistes et disent que le pb ne vient pas de la distribution comment faire prouver que le probleme vient de la distribution.Comment faire pour faire marcher l'assistance juridique et que peux faire l'assistance.
il suffit de contacté ton assurance et exposer ton soucis,normalement ils font toutes les démarches si tu as l'assistance juridique soit avec ta voiture ou appart, maison peu importe,l'assistance va envoyer un expert qui confirmera ou infirmera que le problème vient bien de la distribution après si le garage est en cause il fera marcher son assurance.
#20
Posted 01 March 2009 - 15:11
Voyant moteur stop rouge |
Changement de banquette Opel COmbo C 2003![]() |
