Pocket biek cross qui ne demarre plus
Débuté par Vincent 91, 28 Feb 2009 17:55
14 réponses à ce sujet
Posté 28 February 2009 - 17:55
Bonjour commme le dit le sujet j'ai en ma possession une pocket cross qui depui plus de une semaine ne veux toujour pa demarer.
Donc j'ai un carbu de 15, des clapet carbonne, la compression et bonne et il y bien de l'etincelle.
Je pense que cest depui que j'ai changer ma durite qui se trouve endecou du filtre a essence son diamettre et plus peti que celle qui se trouve o decu filtre a essence et depui elle ne demarre plus alors que avent en un coup de tirette elle demarrer aide moi s'il vous plai.
Posté 28 February 2009 - 18:30
oh je pense pas que cela vienne de la durite qui va sous le carbu si c'est bien se que j'ai compris
fait un bon nétoyage de carbu et de reservoir ainsi que de ta durite d'arriver d'essence et ton filtre
Posté 28 February 2009 - 20:41
pour les image fait comme suit :
va a l'endroit ou il y a entouré en rouge sur l'image joint
click sur parcourir et va chercher l'image que tu veut mettre
puis tu fait ouvrir et quand tu revien a l'écran de autocadre tu fait UPLOAD
c'est tout et elle aparaitre dans des messages
pour se qui et de ton probleme c'est bizzare
comme regarde ton cable de coupe circuit
regarde que tu ai une étincelle puisante et pas toute petite
regarde tes joint de moteur embase haut moteur sii tu a un kit et joint de carter si tu n'aurait pas une fuite quelque parts
est qu'elle ne serait pas noyer
est que elle aurait de l'eau au carbu
dit moi tout sa et je te dirai se qu'il en ait
Posté 01 March 2009 - 13:20
No je n'est pas de kit est j'ai bien une etincelle qui est moyen je trouve et je doit regarder quoi sur le coupe circuit et mais joint son nikel pas de fuite nul part et non j'ai pas deau dans le carbu juste quelle que bulle d'aire dans le filtre a essence mai je sais pas dou sa vien et aussi comment je regarde si mon moteur et noyer.
Enfaite ma pocket et cher mon proc pour quil regarde se quelle a . Voila une ptite photo de la bete enfin le carbu de 15
Posté 01 March 2009 - 14:29
pas de soucy
ben qu'en dit le pro pour ton probleme
bien l'idée du starter mais il faudrait faire sa plus propre qu'en dit tu
et ton aiguille de carbue n'est pas trop haute ou trop basse
et le boisseau comment et t'il peut etre trop bas aussi essaie de remonter ton ralentie
Posté 01 March 2009 - 15:53
je voit alors que une prise d'air quelque part mais tu me dit que tout tes join sont bon
est que elle tourné avant se probleme qu'a tu fait entre temps
Posté 01 March 2009 - 18:31
Bah juste avent de remplacer ma durite elle fonctionner tres bien au premier coup de tirette elle demarer et juste apre avoir changer ma durite je la demarre apre je recommence et la plus rien juste une fois elle a demarer 1 sec et c'est eteinte donc jai regarder la bougie il ya bien une etincelle jai netoyer 30 mille fois le carbu lol jai regarder les clape carbonne tou va bien juste jai demonter le pot et dedan il yavai plein d'huile noir cramé dedan donc voila.
Je essaye de la demarrer il ya de la compression et jenre apre 3,4 coup il ya moin de compression je trouve sa bizzard.
Posté 04 March 2009 - 21:35
je serait de toi je regarderait a nouveau mes clapet carbone car croit moi sa casse facilement
1-sont il feller ?
2-est ce qu'il colle bien a la boite a clapet (faut pas le moindre petit jour)
salut a+
1-sont il feller ?
salut a+
