Sans être amoureux fou de son véhicule, il est tout de même agréable d'avoir une voiture propre. Si un lavage automatique de temps en temps peut dépanner, son utilisation régulière est à proscrire...
le lavage exterieur d'une voiture:
materiel:
• Un jet d'eau,
• Une peau de chamois,
• Une éponge,
• Un chiffon doux propre,
• Une brosse, • Un pinceau,
• Du liquide vaisselle,
• Un produit pour les vitres,
• Un produit pour les jantes,
• Un produit pour les pneus.
Lavage automatique:
Le lavage automatique est économique et rapide. Malheureusement, si le lavage est convenable, il n'est pas parfait. Les rouleaux font par ailleurs apparaître des micro-rayures qui ternissent la couleur de la carrosserie.
Lavage manuel :
Plus long et plus coûteux, le lavage manuel est également plus efficace et beaucoup moins agressif pour la carrosserie. L'utilisation du jet haute pression vous permet aussi de vous attarder sur des parties inaccessibles par le rouleau automatique (bas de caisse, jantes, pare-chocs).
La carrosserie:
*Placez la voiture à l'ombre.
*Préparez un seau d'eau tiède mélangée à un produit nettoyant (un simple liquide vaisselle fera l'affaire).
*Mouillez la voiture avec un jet d'eau.
*Nettoyez la carrosserie avec un gant de lavage ou une éponge non abrasive. Après rinçage, repassez aux endroits les plus encrassés.
*Rincez abondamment avec un jet d'eau pour éliminer la mousse.
*Utilisez une peau de chamois pour sécher la carrosserie et les vitres, de manière à éviter l'apparition de taches dues au calcaire de l'eau évaporée.
*Passez ensuite un produit nettoyant antireflet sur les vitres (le premier nettoyage n'est souvent pas suffisant). Utilisez un chiffon doux et propre !
Les jantes:
Les jantes se salissent rapidement en raison de la poussière provenant de l'usure des plaquettes de freins. 2 fois par an :
*Utilisez un produit nettoyant pour jantes (sans acide).
*Mouillez la jante avec un jet d'eau.
*Suivez ensuite les indications du fabricant. En général, il suffit de pulvériser, de laisser agir quelques minutes puis de frotter. Utilisez une brosse ou un pinceau dur pour atteindre les endroits difficiles.
Les pneus:
Vous trouverez là encore des produits spéciaux dans le commerce. Comme pour les jantes, pulvérisez et laissez agir...
pour les ançiens par-choc:
Pour les pare choc, prendre de la vieille huile de vidange et de l'appliquer sur les plastique. laisser imprégner les plastique pendant 10 minute et nettoyer.
Edited by Michael Knight, 07 January 2013 - 16:30.
