problème sur ma c3
27 réponses à ce sujet
#1 papygégé
papygégé
  • 3 messages
  • Ville :LA VERRIERE (78)
  • Véhicule(s) :CITROEN C3
Posté 27 February 2009 - 11:04
Depuis 15 jours j'ai des problèmes sur ma c3 d'abord le voyant diagnostic allumé, au garage il ont changé un injecteur, ensuite comme le voyant s'allumait toujours il ont changé la bobine mais malgré un leger mieux (la c3 ne cale plus) ce voyant s'allume toujours périodiquement d'après le garage cela proviendrait du pot central d'échappement. la voiture a 68000 km, quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de panne et pourrait me conseiller.
Merci de votre aide
#2 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 27 February 2009 - 11:14
BONJOUR
lorsque ce voyant clignote il faut voir en priorité le catalyseur ou la sondes lambda
#3 papygégé
papygégé
  • 3 messages
Posté 27 February 2009 - 11:24
BONJOUR
Merci de votre réponse, d'après le garage le catalyseur et la sonde lambda sont en bon état. Le problème viendrait du pot central, mais je ne suis pas sur que cette panne déclenche épisodiquement ce voyant, car il s'allume puis s'éteint sans raison.
#4 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 27 February 2009 - 11:30
peut etre une réinitialisation du system
#5 _titi 26*
_titi 26*
  • Invités
Posté 27 February 2009 - 12:03
bonjour, SELON citroen une voiture c3 avais rien jusqua que je m'apersoive qu'un injecteur avais une fuite! excuser moi mais les C3 sonts de grosse m..de !
j'ai rarement vue une C3 en bon etat de marche vendez la vite!
#6 papygégé
papygégé
  • 3 messages
Posté 27 February 2009 - 13:07
oui je l'ai fais faire mais après 2 km le voyant se rallume
#7 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 27 February 2009 - 13:09
si c'est fait,effectivementncela pourrais venir du pot central
#8 mimi25200
mimi25200
  • 11 messages
  • Interests:tennis voyage soleil ...
  • Ville :montbeliard 25
  • Véhicule(s) :206
Posté 12 March 2009 - 15:28
bonjour, moi g un peu le meme souci avec ma 206 hdi 1.4
g mon voyant diagnostic moteur qui s allume sur mon tableau de bord.
emmener au garage résultat sur le diag, 3 injecteurs foutu.mais pourtant la voiture fonctionne parfaitement aucune anomalie ressentie.
donc rebellotte re rendez vous pour check up complet. Par contre g note q mon niveau d huile etait au dessus du maxi ( vidange réalise dans ce garage 1 moi plus tôt) serai ce une cause de la panne?? merci de vos réponses
#9 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 12 March 2009 - 15:42
beaucoup au dessus de maxi?
#10 mimi25200
mimi25200
  • 11 messages
  • Véhicule(s) :206
Posté 12 March 2009 - 15:45
ben disons sur la tige pour mesurer y a environ un centimetre au dessus de maxi.....mais sur le diag rien n apparai sur le niveau d huile !!!!
#11 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 12 March 2009 - 15:52
et bien,je serais vous,j'irais voir le garage,l 'excédent d'huile qui remonte par la segmentation, devient du gas-oil qui se consomme mème contact coupé, ce qui fait que le moteur accélère jusqu'à sa désintégration...
vous leur demander de retirer l'huile qu'il y'a en trop.
#12 mimi25200
mimi25200
  • 11 messages
  • Véhicule(s) :206
Posté 12 March 2009 - 15:54
[merci du conseil je leur dirai lors de mon rendez vous. je les secourrai un peu , se gourer dans un garage a ce point c est vraiment du travail bacler.
a bientot
#13 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 12 March 2009 - 15:58
a bientot
n'hesiter pas a les secouer,ça ne leur fera que du bien,pour des mecanos,ce planter juste pour un niveau d'huile,parfois,on se demande si c'est pas voulu,c'est pas la 1ére fois que je vois ça,ni la derniere a mon avis,en tout cas,ne vous laisser pas faire.
#14 mimi25200
mimi25200
  • 11 messages
  • Véhicule(s) :206
Posté 12 March 2009 - 16:00
merci de vos réponses si rapides et de ces conseils.......si precieux... je vous redirai ce qu'a donner le check up.encore merci a bientot.
#15 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 12 March 2009 - 16:03
on espere avoir des nouvels oui,ça serait sympa,merçi
bon courage
#16 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
  • Véhicule(s) :escort
Posté 12 March 2009 - 19:06
si les injecteurs sont foutus peut être bien qu'ils fuient et du coup ce n'est pas le niveau d'huile qui est trop haut mais du gasoil qui fait monté le niveau? à voir.
#17 mimi25200
mimi25200
  • 11 messages
  • Véhicule(s) :206
Posté 18 March 2009 - 10:45
bon j ai enmené ma 206 mardi matin.....d après le mécano c est le faisceau entre le calculateur et les injecteurs qui est endommage. a confirmer demain.....
pour mon trop plein d huile, ils ont bien évidement enlever l excédent....mais par contre ils on eu beaucoup de mal a me notifier par écrit cette grossière erreur.
je vous tiens au courant de la suite des événements...merci
#18 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 18 March 2009 - 10:48
bonjour :salut:
et merçi pour les infos
par contre,qu'il on du mal a le mettre par ecrit,c'est un peu normal,il reconaisse leur erreur par ecrit ;)
#19 mimi25200
mimi25200
  • 11 messages
  • Véhicule(s) :206
Posté 18 March 2009 - 10:51
pour l instant le injecteur son hors de cause.....d ailleurs la voiture fonctionne de manière impeccable.aucun bruit aucune vibrations..mais bon sais t on jamais..et seulement 76000 kms!!
#20 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 18 March 2009 - 10:53
c'est vrai,pas beaucoup de borne,enfin,si il on trouvé,c'est le prinçipal
