probleme de batterie
Débuté par sancho, 25 Feb 2009 20:01
9 réponses à ce sujet
Posté 25 February 2009 - 21:27
bonsoir ,plutot odeur d' acide .je pense que l'alternateur charge trop ,probleme de regulateur a changer .A+bonjour a tous
voila, je viens de changer ma batterie car l'ancienne fuyait et il y avait une odeur de souffre, mais la j'ai toujours l'odeur de souffre qu'y est présente , d'ou ca peut venir et que pius-je faire?
merci.
#5 _titi 26*
Posté 28 February 2009 - 08:20
salutSalut
Si tu a un voltmetre controle la tension a la batterie moteur tournant, la tensoin ne doit pas dépasser les 14 volts
j'ai fait le controle et il m'indique plus 18volts que 14
18volts oups
change ton regulateur,sinon,tu peut dire adieu a ton autre batterie si se n'est pas deja fait!!
