Jump to content
* * * * * 1 votes
Comment controler le boitier de préchauffage
  • Please log in to reply
6 replies to this topic
#1 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 posts
Posted 14 February 2009 - 18:48
bonjour :salut:
voiçi un test simple pour controler si votre boitier de prechauffage fonctionne
le contrôle est simple,mettez le contact,et a l'aide du lampe témoin(tournevis testeur ou lampe temoin fait main)vous
contrôler si vos 4 bougies de préchauffages sont alimentée!!
si votre lampe témoin s'allume,votre boitier de préchauffage est fonctionnelle :bravo:
Voici quelques photo pour mieux comprendre le fonctionnement!! bougie_de_prechauffage_inecteur.jpg
fleche rouge: connecteur bougies de préchauffage
fleche bleu: injecteur
mettez le contact,témoin de préchauffage tableaux de bord(serpentin)
lampe temoin allumée:
connecter votre + lampe témoin au bout de la bougie,et la masse au chassis du moteur.(vos bougies sont alimenté)
temoin éteint:
votre lampe témoin s'éteint,alimentation coupé par le boitier de préchauffage(votre alimentation fonctionne et bonne nouvelle,votre boitier de préchauffage aussi)
le test est fini,si vous avez des questions,ou si vous avez pas tout compris,demander moi,je repondrais dans les plus bref délai!!
:salut:
#2 verseau71
verseau71
  • 4 posts
  • Ville :wissembourg67
  • Véhicule(s) :Golf3TDI match
Posted 09 March 2009 - 22:38
Je n'ai pas le meme systeme ,j'ai une rampe.Non je n'ai pas encore éssayé,vu qu'elles sont neuves.Mais demain je vais le faire.Merci
#3 verseau71
verseau71
  • 4 posts
Posted 09 March 2009 - 22:45
Je n'ai pas le meme systeme ,j'ai une rampe.Non je n'ai pas encore éssayé,vu qu'elles sont neuves.Mais demain je vais le faire.Faut-il plutot etre a 2 .Une personne pour mettre le contact et l'autre pour tester?
Bonsoir.Je n'ai pas le meme systeme ,j'ai une rampe.Non je n'ai pas encore éssayé,vu qu'elles sont neuves.Mais demain je vais le faire.Faut-il plutot etre a 2 .Une personne pour mettre le contact et l'autre pour tester?Merci
#4 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 posts
Posted 09 March 2009 - 22:47
si vous pouvez etre deux,se sera mieux
#5 YBouBou
YBouBou
  • 6 posts
  • Ville :Nimes
  • Véhicule(s) :Camping car base Ducato 2,8l jtd
Posted 08 April 2009 - 08:27
Bonjour à tous,
Juste un petit +:
Effectuer ce contrôle moteur froid. Le boitier de préchauffage prend en compte la T° du moteur, si celle-ci est "élevée", les bougies ne sont pas activées.
Moteur "froid": Même si le voyant au tableau de bord est éteint, le préchauffage continue encore quelque secondes, ausii fonction de la température moteur.
A+
#6 Huss
Huss
  • 2 posts
  • Ville :Belfort
  • Véhicule(s) :Mercedes c180 cdi 11/2010
Posted 24 May 2020 - 19:35
bonjour http://www.autocadre...200234_wave.gif
si votre lampe témoin s'allume,votre boitier de préchauffage est fonctionnelle http://www.autocadre..._DIR#/bravo.gif
Voici quelques photo pour mieux comprendre le fonctionnement!! bougie_d...inecteur.jpg
temoin éteint:
#7 Huss
Huss
  • 2 posts
  • Ville :Belfort
Posted 24 May 2020 - 19:37
Bonjour
Est ce en rapport si le ventilo moteur tourne constamment moteur en marche
Je possede une mercedes c180 cdi du 11/2010
Et à froid surtout chaque démarrage il y a un bruit fort
Qui dure 3 secondes
Merci pour votre réponse
Cdlt
