panne sur clio
Débuté par chomonite, 07 Feb 2009 08:25
8 réponses à ce sujet
Posté 07 February 2009 - 08:25
salut les pros j ai une clio 1.2 de 1997 quand je demarre elle reste allumée 3 seconde puis elle cale et des fois j arrive a la tenir en accelerant j ai changer (capteur pmh,bobine;regulateur pression d essence;filtre essence,bougies,pompe essence,) que reste t il je baisse les bras si quelqu un peut maider ca serais magnifique merci d avance
Posté 11 February 2009 - 15:16
>>> je pense au moteur pas à pas de l'injection mais une personne plus qualifiée en dira plus là dessus ???
michoko
