Je reviens sur mon problème de démarrage de ma Renault super 5 Saga.
type de véhicule: TR
symbole plaque ovale: B/C/S 40F
type de moteur: C/I/G
cylindrée: 1237 cm3
carburateur: Solex
Allumage électronique intégral sans réglage
150 000 kms
Ma batterie était déchargée suite à un branchement sur un autre véhicule(405 peugeot).
Après un rechargement complet j'ai essayé de démarrer la voiture mais elle ne veut rien savoir même en branchant une batterie en plus avec véhicule de secours tournant.
Le démarreur s'enclenche trois à quatre secondes et s'arrête (plus de jus) j'ai testé la batterie et le testeur m'indique 12v93 mais quand je met le testeur sur intensité il m'indique -1 ( je ne sais pas comment on mesure les whatts avec un testeur?)mais pourquoi ne démarre-t-il pas avec une deuxième batterie.
Se pourrais-il que se soit le démarreur qui pomperait tout le courant d'un coup? Je ne sais pas du tout et ce serait dommage de racheter un démarreur si ce n'est pas ça.
pourriez vous me répondre même si c'est pour me tuyauter sur d'autres essais à faire.
Merci d'avance
Je viens de essayer la batterie sur une opel astra et elle a démarrée au premier coup de clef.
Modifié par papyphil, 06 February 2009 - 16:41.
