plus de démarrage apres changement des bougies
Posté 28 January 2009 - 21:43
Voila je suis tous nouveau aussi bien en conduite qu'en réparation et j'ai mon premier pépin sur une opération qui a mon sens n'était pas censé poser problème ...celle ci étant le changement de bougie de préchauffage.
Alors voila j'ai changer les 4 bougies de préchauffage pour être tranquille puisque ma ford escort peinait à démarrer et patatras alors qu'elle peinait avant avec les anciennes bougies quand elle avait froid , désormais elle ne veut plus démarrer avec les bougies neuves y a du jus pourtant apparemment .
Je met le contact voyant qui s'allume et s'éteint normalement , j'attends le claque qui se produit donc toujours ok mais alors que je lance elle essai mais rien a faire .
Avant elle toussait de plus en plus jusqu'a démarrer maintenant plus rien.
Mon père ma aider et il a débrancher deux durites qui gênaient pour atteindre la bougie à droite (celle ci ne contenait pas de liquide ) .
Je ne sais pas si c'est la cause du non démarrage de ma voiture alors si vous pouvez m'aidez je vous remercie...
je précise que j'ai tout remis comme avant (les fils sur bougies neuves et les 2 durites débrancher) alors je ne comprend pas
Posté 28 January 2009 - 22:29
C'est deux petite durite en caoutchou brancher sans collier devant la 4 ième bougie de droite...
D'environ 1cm de diametre.
Posté 28 January 2009 - 22:55
Au niveau du courant qu'elle est la méthode exact pour vérifier ,j'ai lu plusieurs chose et sa n'est pas claire .
Je me suis servit de la voiture jusqu'au midi et pas de problème alors pourquoi tout a coup y aurai pas de jus puisqu'elle sont neuves.
y a pas un amorcage ou autre chose a faire apres changment de bougie de préchauffage (je n'y connais rien je prévient d'avance)
Posté 28 January 2009 - 23:13
il y a aucun ammorçage a faire après un remplacement de bougie
A tout hazard les 2 tuyaux sont brancher sur la pompe injection?
Posté 29 January 2009 - 09:35
Je viens de remettre les anciennes bougies et toujours pareil elle ne démarre plus alors c'est fatalment liées aux durites.
Modifié par beautyordi, 29 January 2009 - 09:36.
Posté 29 January 2009 - 20:05
Oui le pompage a été fait mais il n'y a pas eu de changement .
J'ai remorquer la voiture chez le garagiste ou j'ai acheter la voiture d'occasion ,il me faisait une garantie 3mois et il me restait 2jours.
enfin j'aimerais tout de même comprendre
hello
tu a pomper,mais a tu ouvert la vis de purge
Posté 29 January 2009 - 22:29
on a changer les bougie en soirée et on c'est fais surprendre par la nuit et on a louper la tige qui raccorde au fil du dessus des bougies donc pas d'alimentation (j'ai honte , j'ai honte) bref merci a vous tous de m'avoir aider ...
problème résolue je remet les neuves demain en prenant garde a ce 2 ème fils.
#19
_Philippe*
Posté 16 December 2024 - 21:52
J'ai également un problème de démarrage le matin, par temps froid, sur une Ford Cmax 1,8l tdci de 2007.
Les bougies de préchauffage sont très récentes et je ne vois aucun problème ailleurs.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Cordialement.
Philippe
