Pb moteur sur vectra 2.2dti 16v
#21
Posted 22 January 2009 - 10:35
Le garagiste a changé les durites de retours qui étaient poreuses et le support de filtre à gazoil qui prenait l'air. La voiture a redémarré et ils l'ont laissé tourné pendant une heure sans problème hier. Ce matin a près une nuit dehors par 2°C elle a démarré nickel. J'espère que mon problème est résolu. je vous tiens au courant.
#22
Posted 22 January 2009 - 11:25
salut laurent37
Ponpe distributrice diesel défectueuse. Le traitement des galet de la tête distributrice haute pression se détruit, et vient poluer le capteur de régime interne, ou bien l'arbre de la tête se casse totalement (bruit lor du démarrage) et le calculateur interne de la pompe est détruit.
ou alors,Le véhicule ne démarre plus après 2 jours d'arrêt suite à un désamorçage du circuit d'injection.
la cause de la panne,Prise d'air sur les retours des joints toriques des supports d'injecteurs.
dans ce cas:Déposer les injecteurs. Remplacer les joints toriques et les durites.
BON COURAGE!!
j'etait pas loin
RENAULT et DACIA | ronANLG |
