et je ne sait pas ou se trouve les fil pour tester si ya du courant car je voit rien du tout meme sous les pedales en plus impossible de demonter le bouton je croit qu'il faut enlever tout le tableau de bord pouvez vous m'aidez svp merci par avance.
degivrage arriere 106
Débuté par bluecacharel, 14 Jan 2009 12:15
Posté 14 January 2009 - 12:15
bonjour a tous je viens d'acheter une 106 equinoxe mais le probleme c'est que je ne connait rien a cette voiture en fait le bouton de degivrage arriere s'allume faible quan j'ai les phares sa c'est normal mais quan j'appuis dessus le bouton ne reste pas enclencher et s'etein.
Posté 18 January 2009 - 15:36
essaie de verifier sur ta lunette arriere si les 2 cosses sont bien branchées.verifie ensuite si tu as du courant entre les 2 cosses(en y branchant une ampoule 12 v--bricolage--).s'il ya du courant ce sont les resistances sur la lunette qui sont coupées mais en general il n'y a que quelques lignes de coupées
problème camera de recul en marche arrière |
Réparation mécanique, aide panne auto | jonquieres |
