je suis aller chez mon garagiste et il a regarder et ma dit que ces un joint SPIE
pouvez vous me rassurer que sa risque pas de casser mon moteur merci pour vos réponse
bonne année a tous.
Posté 14 January 2009 - 18:43
Posté 14 January 2009 - 19:02
salutsalut apocalipse 1
en faite il y a 4 ou 6 joints spie sur ton moteur 8 ou 16 soupapes 1 arbre ou2 arbre a cames
2 a l'arbre a came en haut du moteur (culasse )
2 au vilebrequin en bas du moteur
en haut les fuite ne sont généralement pas très importante contrôle le niveau d'huile régulièrement et change les quand tu fera la distribution
en bas mémés opération mais il faut contrôler RÉGULIÈREMENT LE NIVEAU D HUILE
TANT QU IL AURA DE L4UILE PAS DE PROBLEME
FAIT ATTENTION et fait les a la prochaine distribution bon courage
Posté 14 January 2009 - 20:20
tu as tous faut pour ce moteur
il a une distribution par chaine donc joint spy aac =niet
joint spy vilbrequin =oui
Posté 14 January 2009 - 20:21
Posté 16 January 2009 - 16:55
bonjour moi ces suite a une fuite en dessous du moteur ( huile ) ?salut
si j'ai bien compris negoçiant-auto,il demande pourquoi vous parler huile moteur,alors que c'est au joint boite moteur= huile de boite,aucun rapport avec votre distribution
si je me trompe pas
Posté 19 January 2009 - 17:34
J'ai exactement le même véhicule ,et je pense le même problème de fuite d'huille!
voila jais une fuite d'huile sur mon zafira di année 2000,
bonne année a tous.
Posté 19 January 2009 - 17:42
Posté 19 January 2009 - 18:13
si je me trompe pas
Posté 19 January 2009 - 23:13
bonne année a tous.
fuite huile joint culasse |
Voyant moteur stop rouge |
