Tout d'abor bonjour ! escusez mon ecriture peu francaise...brefff. J'ai un petit probleme,je demarre la pocket normal elle tourne etc...Et quand je roule avec et ben au bout de 1minutes, elle cale et ken je veux la redemarrer et ben elle part mais s'arrete direct !Donc il faut attendre 10secondes pour redemarrer... et ainsi de suite ! J'ai essayer de changer de gicleur en en mettant un + petit mais elle calait dès que je retirais le starter donc j'ai remis mon encien après l'avoir bien nettoyer et l'essence arrive très bien jusqu'à la cuve car j'ai déjà tester donc je ne vois pas du tout de où ça vien...
Merci de votre aide.
(moteur d'origine,c'est une chinoise..)
Probleme pocket HELP
Débuté par Nasmeuhhhh, 25 Dec 2008 18:45
Posté 27 March 2009 - 21:45
Alors pour moi qui est eu ce problème, j'ai réussi à y remédier en réglant la fourchette dans le carburateur! Il faut un réglage super précis(en tout cas moi, j'ai démonter mon carbu cinq fois avant d'y arriver!)
Donne moi des nouvelles!
Et troisième pocket arrivée!(neuve, acheté: 60€!)
Moto | killiansv650 |
