salut a tous je recherche les points de repere de calage de distri pour une audi 2.5 l v6 tdi merci a tous si vous avez un plan
repere calage audi 2.5 tdi un v6 en+
Débuté par r21turbo80, 16 Dec 2008 12:44
Posté 16 December 2008 - 17:09
Bonjours
comme le dit " Cyndell " il suffit entre guillemet car c'est pas évident ^^ , de faire toi même les repères , normalement il y a des pointages sur les poulies et sur les pièces voisine du moteur , il faut mettre les pièces en face de chaque pointage vilebrequin donc piston au point mort haut et soupape fermées !
Modifié par guillaume59157, 16 December 2008 - 17:10.
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
Dépose alternateur Audi A1 |
Fiat doblo Calage vilebrequinclé de calage vilebrequin |
