Bouton dégivrage [PEUGEOT 206]
14 réponses à ce sujet
#1 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 06 December 2008 - 22:51
Bonsoir
Ma 206 (1.1L Essence) année 2000 ou 2001 connais un petit problème.
Ce soir, j'était en train de rouler lorsque j'ai mis mon dégivrage arrière (a ce moment la rien de grave). Une fois la lunette arrière dégivré, je désiré déconnecté le dégivrage, mais le bouton reste allumé (petit voyant a coté du bouton sur la console).
Je me suis dis rien de grave, quand je couperé le moteur ça s'arrêtera.
Le problème est que moteur coupé, porte fermé, le bouton reste allumé. Au départ je pensé à un mauvais contact dans les prise sur la lunettes arriève, mais ça reste allumé.
Pour vous d'ou peu venir le problème ? J'hésite entre le relai ou le bouton défaillant.
P.S: Pour infos, entre 30 minutes et 1 heure après, le bouton s'est quand même éteint
#2 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 06 December 2008 - 22:57
Bonjour ( bonsoir ^^ )
Je n'est pas une grande expérience en mécanique auto , mais je pense que ca pourrais venir d'un probléme de relais qui reste collé ,pour le bouton ca m'étonnerais car c'est du relayage ( peu de courant passe pas les boutons de commandes donc peu de chance que ca vienne de la )
#3 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 06 December 2008 - 23:03
Merci pour ta réponse.
Je jetterai un coup d'oeil demain.
#4 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 06 December 2008 - 23:08
2eme question ?
Le relai se situe ou exactement ? Quand j'appuis sur le bouton y'a bien le clic au niveau du volant, mais il est ou exactement (en dessous, derrière le compteur, au niveau du neiman, etc...) ?
#5 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 07 December 2008 - 12:53
Oula ou il se situe je ne pourrais pas dire :s ,tu entends bien le déclenchement du relais ? quand tu mes en route et coupe ?
Pour les relais j'en ai déjà vue prés de la batterie dans une boite en plastique , ou proche des fusibles !
Désolé c'est assez restreint comme piste mais c'est mieux que rien ...
Modifié par guillaume59157, 07 December 2008 - 13:03.
#6 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 08 December 2008 - 20:57
Tous les relai ne sont pas avec le fusibles, y'en a même qui se situe derrière la boite à gant.
En fait, quand je te l'ai demandé, je voulais savoir si il se situé, au niveau du neiman, derrière le compteur, ou juste en dessous du volant, mais je vois que tu ne sais pas.
Sinon, oui, quand j'allume et j'éteins j'entends bien le clic (mais il reste quand même allumé), c'est ça qui me surprend.
#7 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 09 December 2008 - 09:21
:salut: bonjour nico,
j'espère que tu as résolu ton problème,
le compartiment fusible se trouve sous le volant et au dessus des pédales il faut une pièce de monnaie pour l'ouvrir et tu y trouveras les relais (sauf erreur de ma part)
j'ai trouvé ceci notice ce n'est peut être pas ton modèle de voiture mais j'espère que cela t'aideras
bonne journée nico et a bientôt :voiture:
#8 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 13 December 2008 - 19:46
Bonsoir
hello! y a une tampo donc sa doit etre normal c'est la premiere fois qu'elle te fait sa?
#9 cyndelll
cyndelll
    Constructif
  • PipPip
  • 94 messages
  • Ville :nimes 30
  • Véhicule(s) :laguna
Posté 14 December 2008 - 00:04
Bonsoir
bonsoir si ton bouton et deconnecter et eclairer contact couper controle si le 12v arrive a la lunette arriere si pas de tension 12v..... surement un probleme au bouton
#10 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 14 December 2008 - 01:12
Bonsoir
il a dit que le degivrage fonctionné "bien lire les topics dans leurs integralité"
#11 cyndelll
cyndelll
    Constructif
  • PipPip
  • 94 messages
  • Ville :nimes 30
Posté 14 December 2008 - 09:07
Bonsoir
salut relis bien le mien peut etre tu comprendra je dis pas que le degivrage fonctionne pas
#12 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 16 December 2008 - 20:35
Bonsoir
salut! autan pour moi desoler looool
#13 Nico
Nico
  • 10337 messages
  • Ville :Lille (59)
Posté 25 January 2009 - 18:22
Bonsoir
Salut
Désolé de ne répondre que maintenant.
En fait ce n'est pas mon véhicule mais celui de mon frère. Il me disait qu'avant ça ne le fesait pas, mais il s'en était rendu compte au niveau du mois de novembre.
Je n'ai pas pu résoudre le problème vu que je n'ai pas revus mon frangin depuis, mais à mon avis ce dois être un problème de bouton.
Je ne sais pas si j'en avait parlé, mais ça ce passe sur longue utilisation du dégivrage.
#14 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 25 January 2009 - 18:28
moi,je pencherais pour le connecteur,contact qui reste collé a l'interieur
#15 _negociant-auto*
_negociant-auto*
  • Invités
Posté 25 January 2009 - 23:00
oui mais au bout d'un moment sa re-fonctionne normalement si sa reste colé il ce rearme pas normalment ?!
