golf 3 match 96, probleme de bougies de prechauffage ou autre probleme ??
5 réponses à ce sujet
#1 jean clanche
jean clanche
  • 3 messages
  • Ville :59
  • Véhicule(s) :405grd
Posté 04 December 2008 - 17:56
salut a tous, voilas quelques mois que ma golf 3 match 96 peine lourdement a démarrer, a norauto ils m'ont dit de changer la battrie c'est ce que j'ai fait... mais jai toujours le méme probléme! :angry: le moteur démarre au bout de 5 a 6 essais...
alors est-ce les bougies de préchauffages qui sont fatiguées ou c'est autes chose??
c'est urgent les gars aidez moi svp...
:help:
et si c'est les bougies, es-ce que je peu les changer moi méme( histoire d'économiser), ou c'est la galère??
mode d'emploi..?? :merci:
Modifié par Admin-technique, 09 December 2008 - 11:34.
#2 guillaume59157
guillaume59157
    crazy rider
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1789 messages
  • Ville :Deheries
Posté 04 December 2008 - 20:13
il se pourrais fortement que se soit les bougie de préchauffage qui fatigue , il n'y a pas de connaissance particulière a avoir pour ls démonté a moins que cela nécessite la dépose d'autre pièce importante !
Avant de racheté des bougie pour être sur qu'elle sont bien la cause du probléme il te faut les essayer , pour cela il faut les brancher directement sur les cosses + et - d'une batterie si elle rougisse bien !
Cordialement Guillaume
#3 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 04 December 2008 - 20:29
oui effectivement mais sa peut etre aussi le relais de prechaufage qui est naz
si aucune des boujie ne rougit il faudra regarder le relais de prechaufage
salut a+
#4 magnumxr85
magnumxr85
  • 46 messages
  • Ville :luçon (85)
  • Véhicule(s) :aprilia rs
Posté 07 December 2008 - 00:35
rien de bien compliqué le changement des bougie de préchauffage
pour les testé tu prend une batterie tu met un fil + que tu fait touché a la bougie et tu pose la bougie sur le moins
si elle rougit elle est bonne sinon elle n'est pas bonne
#5 Administrateur
Administrateur
    admin
  • Admin du forum
  • 8011 messages
  • Ville :Paris (75)
  • Véhicule(s) :Mercedes Class B
Posté 09 December 2008 - 11:35
Sujet déplacé dans la section mécanique.
#6 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 10 December 2008 - 14:52
Il m'a semblé effectivement le voir en double.
Préserver le naturel
