Citroen Berlingo 1,9 D ne démarre pas
Posted 29 November 2008 - 22:17
je suis nouveau sur le forum et comme beaucoup c'est une panne qui m'amène à vous. je ne suis pas d'une grande compétence en mécanique mais j'ai d'autre atout donc la préparation physique donc si vous avez de questions pour progresser ou perdre du poids par exemple je peux (peut être) vous aider. Mais c'est un autre sujet !!
Moi je possède un Berlingo 1,9D de 2004 en second main que j'ai depuis 3 mois il a 110000 km.
Mon problème : ce matin il n'a pas voulu démarrer alors que jusqu'à présent pas de problème. j'ai le démareur qui lance normalement, la batterie qui répond aussi. J'ai cherché à amorcer à la main le gasoil arrive au filtre. j'ai démonter les gicleur sur la pompe à gasoil le gasoil arrive mais à la sortie des injecteurs pas de gasoil (sur les quatres). un précision s'habite en guyane est il fait aujourd'hui 29°c sans pluie !!!
Quelqu'un, je l'espère, peut il m'aider pour dianostiquer la panne ?
par avance merci
Patrick
_negociant-auto*
Posted 30 November 2008 - 02:10
sacré veinard !Bonjour à tous,
Mon problème : ce matin il n'a pas voulu démarrer alors que jusqu'à présent pas de problème. j'ai le démareur qui lance normalement, la batterie qui répond aussi. J'ai cherché à amorcer à la main le gasoil arrive au filtre. j'ai démonter les gicleur sur la pompe à gasoil le gasoil arrive mais à la sortie des injecteurs pas de gasoil (sur les quatres). un précision s'habite en guyane est il fait aujourd'hui 29°c sans pluie !!!Quelqu'un, je l'espère, peut il m'aider pour dianostiquer la panne ?
par avance merci
Patrick
change ton filtre à gasol et si le probleme perciste remplace la pompe à injection ;-)
Posted 01 December 2008 - 06:46
salut,Bonjour à tous,
par avance merci
Patrick
verifie l'electrovanne sur la pompe . au pire retire le petit piston et le ressort qu'il y a dedans.si le probleme vient de la ta voiture demarre mais ne s'arrette plus :tu la fait caller
zao
Posted 03 December 2008 - 06:53
cle 8 tu retires la cosse du dessus(apres avoir debranché la batterie) puis ce doit etre du 28 tu desseres l'elecrovanne que tu retires proprement;dedans se trouve le piston et le ressort que tu enleves. tu replaces l'electovanne,sert et remet la cosse; attention à ne pas mettre de saletés par le trou de la pompe!!!!!!!!Bonjour
comment démonter le piston et ressor sur l'électrovanne ?
