mare du ludix
#21
Posté 27 November 2008 - 21:00
#22
Posté 27 November 2008 - 21:30
salutsalut,es tu certain d'avoir bien regler le carbu au niveau de ta vis de richesse d'air ? a tu verifier si tu n'avais pas une prise d'air ? ton essence est elle propre et en as tu suffisament ?
pour lagome,le carbu du suzuky,je l'ai pas demonter,pour la prise d'air,on fait comment,avec le pinceau comme tu la expliquer
pour papyboost100,non,je n'ai pas demonter le pot pour essayer
#23
Posté 27 November 2008 - 22:05
#24
Posté 27 November 2008 - 22:07
POUR LA PRISE D'AIR C 'EST SIMPLE TU TREMPE LE PINCEAU DANS L'ESSENCE ET ETALE LE SUR LA PIPE D'ADMISSION MOTEUR EN MARCHE TU VERRAS DESSUITE LE CHANGEMENT LE CHANGEMENT DU REGIME DU RALENTIT SI IL AUGMENTE IL Y A PRISE D'AIR( fissure,desseré,joint nase...) MAIS SI IL NE CE PASSE RIEN ALORS FAUD VOIR AUTRE CHOSE, SI POUR TOI TOUT EST OK SUR TON SCOOT ALORS CONTROL TES CLAPPETS,IL A COMBIEN AU COMPTEUR?
12661 km
#25
Posté 27 November 2008 - 22:11
#26
Posté 27 November 2008 - 22:28
nonas tu fais une segmentation et les joints aussi ?
#27
Posté 27 November 2008 - 22:48
#28
Posté 28 November 2008 - 20:18
salutben deja si tu veus tu fais comme je tai dis avec le pinceau et tu peu le passer au niveau du joint d'embase pour gagner du temps apres on ferra autrement si ça donne rien donc dans une premier temps tu passe le pinceau sur la pipe et apres si ya pas de resultat tu guette les clappets et tu donne le verdict ... si tu veus.
bon,j'ai fait comme tu a dis lagome,pas d'acceleration en passant le pinçeau imbiber d'essence sur la pipe,donc,pas de prise d'air
#29
Posté 28 November 2008 - 20:50
#30
Posté 28 November 2008 - 21:18
OUIl' essence est reçent,j'ai fait le plein y'a 3 jours,une question,ma fille a pris le scoot aujourd'hui,et il n'a pas fait de rater,la,je comprend plussalut,bon ben si ton carbu est tout propre et bien reglé ,et fitre air propre (et que tu en est certain) alors il faud regarder tes clappets mais dis moi ton essence est elle recente ?
#31
Posté 28 November 2008 - 21:36
#32
Posté 28 November 2008 - 21:44
desolé lagome,je pensait m'etre comprendre,alors pour le ludix,il demare,mais des que je roule,je fait 500 m,et la,il fait BHEUUUUUUUUUUU AVEC ACCOUT, et le suzuky,il demare,je peut roulé 5 km,sans rien ne se passe,et puis,meme symptome que le ludix,voilasi ça trouve il a juste manger une ###### qui est passé dans le carbu,mais dis moi c'est c'est le ludix ou l'autre scoot qui est en panne parceque si c'est des ratées il faudrait savoir si ça a tendance a faire ce genre de truc" paf,paf..." ou du genre "bheuuuuuuuu" ça fait un peu debile je sais mais c'est plus simple comme explication,moi j'avais cru comprendre qu'il demarait et calait mais si c'est des accouts c'est different,si ça te refait et bien tu n'auras qu'a me dire exactement ce qu'il se passe se serra plus facile pour le diagnostic ,bonne soirée et bon weekend...
#33
Posté 28 November 2008 - 22:08
#34
Posté 29 November 2008 - 08:17
sinon theo pour ton probléme dans la mesure ou il est commun au deux scoot il semblerais
que tu est un problème de carburant je pense que tu dois avoir de l'eau dans ton reservoir
c'est un phénomène qui se produit lorsque tu fait ton essence aprés l'aprovisionement par une citerne
de la station service cela remut les depot en fond de cuve et les fait remonter
donc vide tes reservoir et purge les carbu et remplace l'essence par de la neuve
en changent de station pour la nouvelle essence
salut a+
#35
Posté 29 November 2008 - 10:33
#36
Posté 01 December 2008 - 13:57
J'ai deja eu les meme symptomes, apres nettoyage carbu c'est passé.
Puis rebelotte quelques mois plus tard : pense à nettoyer les durites également, ca arrive de temps en temps ce genre de choses.
Essaye aussi de nettoyer ton reservoir d'essence: il se peut qu'il y ait des ****** dans le reservoir qui passe dans le carbu ensuite.
Par contre tu as une boite à air ou un cornet?
#37
Posté 03 December 2008 - 13:09
#38
Posté 21 December 2008 - 09:28
vraiment desolé de ne pas avoir repondu avant,j'ai cramé mon pc,le temp de faire reparé
bon,pour vos reponse,et je vous en remerçie d'ailleur,ma boite a air,ben,c'est une boite a air.
pour l'essence,je fait pas le plein dans une station essence,mais je remplie un bidon de 5 litres.
je recapitule la panne du ludix,car l'autre scoot,je l'ai plus,revendu lol
donc,pendant 200m,il va roulé normal,et d'un seule coup,va donné des accous,ralentir en s'etouffant,je stop,et la,j'essaie d'acceleleré,et s'ettoufe a acceleleration,sans s'arreté
dommage que je puisse pas mettre de video,cela serais plus précis
au passage,merçi pour l'aide,surtout a lagome,qui est la depuis le debut,et qui lache pas prise
#39
Posté 21 December 2008 - 10:28
salut les gars
vraiment desolé de ne pas avoir repondu avant,j'ai cramé mon pc,le temp de faire reparécela prend du temp,et surtout de l'argent
l'informatique
Salut,
Alors voila d'après ce que j'ai lu:
Soit ton carbu est ma réglé, vis de richesse ou gicleur pas adapté,
Soit ton starter fait des siennes,
Soit ton allumage ######, contrôle le bloc cdi, va chez Peugeot et demande gentiment au gars de faire un test.
A+
#40
Posté 21 December 2008 - 10:45
tu remes la boite a air avec le colier et la tu paufine ton reglage ralentit ,si avec tout ça cest pas gagné ont passera a autre chose genre recherche de prise d'air mais tien moi au courrant pour le carbu si tu veus et ne baisse pas les bras faud que l'ont trouvent ,je sais que ça fait beaucoup de lecture mais si j'etais sur place cela serait plus facile ,amuse toi bien ...
dirt 110 ne d'émare plus |
Changement Demmareur Honda Civic 1.7 Cdti |
Réparation mécanique, aide panne auto | franckpit |
Pot Ludix one |
Scooter et mobylette | Seb8437 |
Problème de démarrage ludix one.
Scooter et mobylette | Prades45 |
Ludix demarre plus |
Scooter et mobylette | LemaireP |
